金币74 分
威望36 点
UID318400
回帖6
主题2
积分53
阅读权限10
注册时间2012-9-3
最后登录2012-9-24
在线时间1 小时
- 6
- 2
- 53
- 1 小时
- 2012-9-3
- 2012-9-24
长虹精显背投电视HP4390二次开机有声无光检修实例
1.检测扫描板行高压驱动管V481 c极电压 +140V正常;行中低压驱动管VQ404 c极电压 +140V正常 观察投影管灯丝不亮,分析可能是行脉冲没有过来
2.检测行激励脉冲放大级 VQ403 c极行脉冲是否正常? 有条件的话用示波器检测最好,用三用表交流档检测也可 正常的话,应该可以测到交流电压为2.35V
检测结果没有 沿着行脉冲处理通道往前查。
3.检查主板的扫描处理板 NZ401 TDA9111 26脚 无行同步输出、1 脚无行同步输入。
该机主板上有几个直立的组件,均通过多针排插和主板连接,这种结构容易造成接触不好导致信号不通。
检查分析最后确定是由于DPTV组件 XPA03 与主板接触不好 飞线2根把 9 10 脚和主板的JP028 JP027 相连,以便确保行场同步信号正常通过。
处理完毕 图像声音正常。
