查看: 1379|回复: 1
[分享] 美的MC-PSY18C电磁炉检不到锅,有报警声
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电磁炉出现该故障所涉及电路有同步电路、检锅电路、驱动电路、IGBT高压保护电路。应当用万用表通过测量关键点电压来判断故障所处于的电路,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。
  上电测量IC2的第1脚电压。如测得为低电平,则故障可能在IGBT高压保护部分。如果测得电压为正常值3v左右且其电压随档位不同而改变,可用万用表测量ic2的第2脚电压是否接近0.06v,如果电压正常,则故障出在驱动电路、同步电路。
  检测步骤:
  (一)、igbt高压保护电路
     ①上电检测ic2的第1脚电压,如测得电压为低电平,则说明故障可能出在igbt高压保护电路。
  ②上电检测ic2的第6、7脚电压(待机时6脚电压为1.38v、7脚电压为4.24v)。如7脚电压大于6脚电压,但1脚电压低电平,说明ic2已损坏,更换新的lm339即可排除故障;如所测得电压为7脚电压小于6脚电压且7脚电压为正常值,则说明故障出在6脚的输入电路中。如7脚电压不正常,则要对r56、r51、c18进行检查,查出损损坏元器件并更换即可排除故障。
  ③断开电源,检测r42、r20、c31有无损坏,更换损坏元器件即可排除故障。
  (二)、检锅电路故障①先检查锅具直径是否与要求一致,请用md专用锅具,检查两个接线端子是否松动。
  ②检锅电路出现故障时,待机状态下ic2的第2脚的电压为高电平。在待机状态下,检测ic2的第4、5脚的电压。如4脚电压大于5脚的电压,而2脚的电压又为高电平,说明ic2已损坏,更换新的ic即可排除故障;如4脚电压小于5脚的电压,则故障出在前级电路上。断开电源,检查r35、r36、r37、r7、c16、c17、d19,找出损坏的元件并更换,即可排除故障。
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2012-9-19 16:07 | 显示全部楼层
^ō^      如果附上图纸,就更容易理解了。
GMT+8, 2025-5-25 10:44
