长虹C2593机开机有光,无图无声,一至十分钟图像伴音逐渐出现直至正常,半小时后图像又逐渐变差直至无图无声,首先换上已调好的中周,自动搜台无图无声,搜台时测高频头调谐电压0-32V变化正常,查OM8361[44]AFT脚至CPU【9】脚原件正常,电台识别管至CPU[36]原件无损,换高频头故障不变,查OM8361各脚电压基本正常,查电源主电压为122V,正常应为130V,将其调为130v,图像 伴音基本正常,自以为修好将其放在一旁。两小时后又开机,故障重现无图无声,此时测主电压为138v,将电源部分C814,C815,C820,RP801换新调电压为130v,图像还是不太正常,自动搜索不变号但闪现的图像正常,查彩行输出的14v,经过LM7812稳压的12v正常,但UA7808稳压的8v为7.8v不稳,将N402,UA7808换新,重新自动搜索图像伴音正常。
