金币53 分
威望45 点
UID309576
回帖22
主题9
积分104
阅读权限15
注册时间2012-7-6
最后登录2012-9-24
在线时间4 小时
- 22
- 9
- 104
- 4 小时
- 2012-7-6
- 2012-9-24
电脑老卡死机一般是什么情况?
一、CPU负荷过大,或者工作不正常。检查CPU和显卡散热,除尘,上油,或更换风扇。
二、电源电压不稳,电源功率不足。更换质量高的功率大的电源。
三、经常清理磁盘和整理磁盘碎片。
1、在我的电脑窗口,右击要清理的盘符属性清理磁盘勾选要删除的文件确定是。
2、清除临时文件,开始运行输入 %temp%确定。
3、用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。
4、关闭一些启动程序, 开始-运行-msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。
5、删除不用的程序软件。
6、整理磁盘碎片--开始 --所有程序--附件--系统工具--磁盘碎片整理程序--选定磁盘--分析--碎片整理。
7、减轻内存负担 ,打开的程序不可太多。就没有足够的内存运行其他程序,要随时关闭不用的程序和窗口。
四、升级显卡、网卡驱动,换个档次高一点的显卡。
五、加大物理内存。
六、合理设置虚拟内存 。
1、玩游戏,虚拟内存可设置大一些,占用硬盘空间太多了。
2、虚拟内存设置方法是: 右击我的电脑属性--高级--性能设置--高级--中设定数值,然后单击设置按钮,最后点击确定按钮退出。
3、虚拟内存(页面文件)存放的分区,一定要有足够的空间,在一个分区设置虚拟内存就够用了,不必在多个分区设置。
七、用优化大师或超级兔子优化电脑。
这些办法用过了,电脑还是很卡,你就得检查你的硬件是否有问题,或者要重做一下系统。 |
