查看: 5363|回复: 24
[已经解决] 格兰仕电磁炉的电容替换问题
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
发表于 2012-9-18 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电磁炉是格兰仕C18-F3E的,上面有个电容鼓了, 是400v 10uf的,请问一下各们老师,能用400V50uf的代替吗?谢谢!
就是下图中的那个大电容,我已经换上去了,但还没上机。
图中圈的部分 负极连着扁桥跟功放
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-18 20:10 | 显示全部楼层
不知你讲的是那一个,如果是上方的3个都不能。
多看看这里:https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=144007
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-18 20:16 | 显示全部楼层
你所说电容应是低压电源滤波电容,只要耐压值能胜任,容量大无所谓!大胆使用!
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:20 | 显示全部楼层
怪自己没说清楚,刚在图上标了一下,谢谢了!
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-9-18 20:39 | 显示全部楼层
没事的,放心用
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-18 20:57 | 显示全部楼层
为什么不将图片弄完善后再上传,这样靠猜测会造成误判的。
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:38 | 显示全部楼层
不好意思,下次注意!
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-19 12:16 | 显示全部楼层
不好意思!没有50uF,有47uF , 33uF  ,22 uF。你可以用400V/22uF的代替。
点评
没事的,放心用  发表于 2012-9-25 16:34
53 小时
2010-3-7
2017-7-6
发表于 2012-9-19 12:23 | 显示全部楼层
可以放心大胆的用400V/50UF的。
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:40 | 显示全部楼层
现在装上了,通电后,吱吱响,响两下就不响了,所有的按键灯都同时闪个不停,数码灯是从后向前,一个一个的闪,这又是啥原因呀?谢谢!
在换电容之前就这故障,放了一个暑假没用就这样了,我打开后看到那个电容鼓了,以为是它的事,现在看来不是!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-19 15:10 | 显示全部楼层
初学者2012 发表于 2012-9-19 14:40
现在装上了,通电后,吱吱响,响两下就不响了,所有的按键灯都同时闪个不停,数码灯是从后向前,一个一 ...
请参考
电磁炉维修(经验之谈)
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
zzs
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-19 15:19 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-9-19 15:10
请参考
电磁炉维修(经验之谈)
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=120114&fromuid= ...
谢谢,自己再研究研究!
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-20 10:23 | 显示全部楼层
清洗按键板
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:45 | 显示全部楼层
fjnplwp 发表于 2012-9-20 10:23
清洗按键板
洗完了,把所有的微动开关也都换成新的了,故障还是那样,但好像加热没问题,因为加热盘中间温控电阻处,我抹了新硅脂,变干了些,很明显
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-20 23:02 | 显示全部楼层
初学者2012 发表于 2012-9-20 17:45
洗完了,把所有的微动开关也都换成新的了,故障还是那样,但好像加热没问题,因为加热盘中间温控电阻处, ...
把炉盘线圈拆了,接假负载220v/60w灯泡试试看有没有短路?那些重要的电子员器件你都测量了吗?比如电压比较器LM339 ,CPU ,IGBT  ,热敏电阻 等!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-25 10:08 | 显示全部楼层
是不是因为潮湿漏电了
144 小时
2006-2-23
2017-1-3
发表于 2012-9-25 12:50 | 显示全部楼层
你能把你的“400V50uf”电容器发个图片上来吗?
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-25 13:18 | 显示全部楼层
国外的可能就有,我就见过一个30UF的!
15 小时
2012-9-18
2013-2-6
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:45 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2012-9-25 10:08
是不是因为潮湿漏电了
目前还没查出来!!!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-26 08:49 | 显示全部楼层
干脆换板吧
GMT+8, 2025-5-1 16:42
