查看: 1817|回复: 0
[分享] 立邦、万和、东菱、乐邦、荣事达、正夫人电磁炉故障代码手册
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-9-18 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
立邦EC---19LE电磁炉故障代码:
E1.-----无锅.E2.-----电压过低.E3.----电压过高.E4.-----锅超温.E6.--锅空烧.E0.----1GBT超温.E7.----NTC1开路.E8.----NTC1短路.E9.----NTC2开路.EE.----NTC2短路.h1-----无过零信号.h2-----关机面板有余热.
万和电磁炉故障对照表
100W灯        E0        断路开路(主传感器坏)                                         400W灯        E5        短路(主传感器坏)
800W灯        E3        高压保护        1200W灯        E4        低压保护
1500W灯      E2        IGBT超温        1900W灯        E6        锅下超温
东菱电磁炉故障代码
E0        无锅、或锅具材质不对保护                 检锅电路                E1        电路系统保护        系统失灵、干扰故障
E2        温度传感器失灵保护                  开路或短路故障               E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作故障E4        市电压过低保护        市电压保护电路误动作故障               E5        炉面温度过高保护        炉面控温电路失控故障E6        IGBT功率管过温保护                     IBGT控温电路
乐帮电磁炉故障代码
LED闪烁、蜂鸣器长鸣         E0        电路有错误                    LED闪烁、蜂鸣器短促             E1          无锅具、锅具不对
LED闪烁、蜂鸣器长鸣         E2        IGBT过温                       LED闪烁、蜂鸣器短促             E3           电压过高
LED闪烁、蜂鸣器短促         E4         电压过低                      LED闪烁、蜂鸣器长鸣              E5          传感器短路/开路
LED闪烁、蜂鸣器长鸣         E6         锅底过温
荣事达电磁炉故障代码
E0:无锅或锅具不适应        E2:传感器开路或短路         E3:高压保护          E4:低压保护          E5:空烧或炉面温度过高E6:机内温度过高
正夫人电磁炉维修维修代码表
E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态电压过低
E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态电压过高
E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态{干烧保护
E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态IGBT超温
E5                5秒后进入待机状态         TH1开路
E6                不能开机TH2开路
E7                不能开机电流过大
E0                不能开机定时结束     立即关机保温状态 ,间歇工作
GMT+8, 2025-5-25 15:11
