查看: 2734|回复: 1
[分享] 九阳、万家乐、康宝等品牌电磁炉故障代码对照表
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-9-18 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高等,其故障或损坏概率也较高。但由于商业竞争激烈,一般都不随机附带电路图图纸,加之电磁炉维修频率大,这便给维修带来不便和困难。以下集结九阳、万家乐、好妻子、康宝、TCL等品牌的故障代码对照表,希望对维修人员有所帮助。
  九阳电磁炉故障代码
E0 内部电路故障,E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适,E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障,E3电网电压过高,E4电网电压过低,E5陶瓷板温度传感器断裂,E6锅具发生干烧、锅具温度过高,E7陶瓷板温度传感器短路,E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
        精彩傻瓜万能电磁炉故障代码
E1  无发热盘,E2  电压过高 ,E3  电压过低 E4  电流过大 E5  功率管温度过高  E6  锅底温度过高  E7  IGBT超温保护E8  系统故障
       万家乐电磁炉故障代码
E0 内部故障E1 炉面温度过高E2 IGBT温度过高E4 电压过低E5 电压过高E6 锅具传感器 短路E7 锅具传感器开路E8 IGBT传感器短路E9 IGBT传感器开路
       好妻子电磁炉故障代码
E0   无锅 E2   传感器开路或短路E3   电压高(260V)E4   电压不高(170V)E5   防空烧E6   机内温度过高
       南宁多丽电磁炉故障代码
E0 电流过大,70度灯闪亮。E1电压过低,100度灯闪亮。E2电压过高,140度灯闪亮。E3IGBT传感器开路或短路,200度灯闪亮。E4电流信号过零检测,270度灯闪亮。E5炉面传感器开路或短路,火锅灯闪亮。E6炉面干烧引起超温保护,保温灯闪亮。
        康宝电磁炉故障代码
70度灯   E1        电压过高或过低 ;
100度灯  E2        锅底传感器开路、短路
140度灯  E3        IGBT传感器开路、短路
170度灯  E4        电压过大
       TCL电磁炉故障代码
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:16 | 显示全部楼层
美的电磁炉PVY22A故障代码
E1   过零保护    E2     炉面热敏电阻短路 E3      炉面热敏电阻开路 E4      IGBT管热敏电阻开路 E5      IGBT管热敏电阻短路        E6      IGBT管高温   E7    低压保护   E8     高压保护
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01        断路(主传感器坏)         E02        短路(主传感器坏)               E03        高温(主传感器坏)
E04       断路(散热片传感器坏)  E05        短路(散热片传感器坏)        E06        高温(散热片传感坏)
E07        低压保护                           E08        高压保护                                E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电磁炉EP181 EP201对照表
火力灯1     主传感器开路            火力灯2                主传感器短路                       火力灯1、2    主传感器高温
火力灯3     散热片传感器断路     火力灯1、3           散热片传感器短路               火力灯2、3           散热片传感器高温
火力灯1、2、3     电压工作保护 火力灯4                高电压保护                         火力灯2、4          锅具干烧保护
火力灯1、2、4     传感器失效保护
美的电磁炉07新机EP199/176/186/196/206对照表
火力灯2. 3 闪        炉内高温          火力灯1. 4闪 / 火力灯2. 4闪      陶瓷板高温     火力灯1. 2. 3 / 闪火力灯4闪     电压高低
火力灯1                 传感器             火力灯2                                      传感器           火力灯3                                    传感器
火力灯1.3      传感器                     火力灯1.2.4        传感器
美的电磁炉07新机SH1720/1820/1920/2020/2120/2220E6 对照表
炉内高温E3 E10 EA            陶瓷板高温                     E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
美的SY191故障代码
E1        主温控器热敏电阻开路         E2        主温控器热敏电阻短路        E3        主温控器热敏电阻高温
E4        IGBT管热敏电阻开路            E5        IGBT管热敏电阻短路            E6        IGBT管热敏电阻高温
E7        低压保护                              E8        高压保护                              EA        干烧保护
ED        IGBT管热敏电阻失效            E0        检测不到锅
GMT+8, 2025-5-25 10:02
