查看: 13772|回复: 30
[分享] 苏泊尔电磁炉、富士宝电磁炉、雅乐思电磁炉维修实例
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-9-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来市场上电磁炉维修较多,个别品牌电磁炉的维修资料欠缺,在此列举苏泊尔电磁炉、富士宝电磁炉、雅乐思电磁炉维修实例,希望可以为广大维修人员提供电磁炉维修帮助。
       1 苏泊尔电磁炉
       故障:一台苏泊尔C21S02电磁炉,显示屏隐隐约约可以看到一个E4故障代码,显示不是很清楚,
       检修过程:刚开始检查没发现什么东西坏,上午搜索一下相关故障,查找苏泊尔电磁炉的厂家故障代码:E0 内部线路故障, E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉,E2 IGBT功率管过热保护,E3 过载保护(一般是电压高于253V),E4 欠压保护(一般是电压低于175V),E5 传感器开路,E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)。依据以上信息,判断是R101(820K)电阻开路,但是拆下这个电阻发现阻值很标准,一时间没发现什么问题,后来测量5V输出竟然达10.5V,于是找到原因是5V输出电压过高导致检测电路保护,随后更换78L05后正常,连显示屏也完全清晰显示了,故障排除,试机恢复正常。
2 富士宝电磁炉
       故障:IH—S1902电磁炉接通电源后无反应。
       检测过程: 拆机,发现其供电是开关电源。检查R50(10Ω/2W)烧黑开路。进一步检查。发现集成电路TFC719击穿损坏((7)、(8)脚有明显的损坏痕迹)。
       维修过程:因市场上无该型号集成电路TFC719出售。由于在电路板上可以看出开关电源提供两路直流电+18V、+5V。于是购买了24V变压器。对其进行改造。并画出其电源部分电路图。
        如右图所示。做法是:
     (1)焊下R50、TFC719、R52、R52前二极管、R54前二极管。
     (2)在名片上按照图2虚线框内电路制作一块+18V电源板。元器件参数如图所示。
     (3)将变压器220V端焊接在D4、D5的左端。+5v输出及风扇电路按图2连线。可能是变压器的容量偏低,刚开始时将风扇(+18v)直接接在+18V输出端上,8050的偏置220Ω一电阻改为560Ω。不接加热线盘开机,风扇转动。但+18v降为+12V,故将风扇接在整流输出端。其余元器件按左图所示改动。
     (4)通电后测量+18v为+19V;+5v依然准确。不接加热线盘开机,风扇转动正常。测量+5V准确,+18V降低了零点几伏。
     (5)用220v/100W灯泡代替加热线盘。开机,有检锅的声音,但灯泡不亮,亦无报警声。
     (6)用自攻螺钉将变压器及+18V电源板固定。恢复连接加热线盘及所有连线。试机恢复正常。
      3  雅乐思电磁炉
     故障:电磁炉输入正常就是不能启动。
     检修过程:依据故障现象,大概可以判断可能是不检锅引起的现象。
                        检查检锅电路发现820K欧1w的检锅电阻开路。更换后故障排除
 发表于 2012-9-18 14:07
很棒的资料感谢分享[tthread=bjhifi, 马邦雷]http://app.qlogo.cn/mbloghead/72f11f2b0d02ee41e7f0[/tthread]
使用道具
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-18 14:12 | 显示全部楼层
棒{:soso_e179:},,,,,,,,,,,,,
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-18 14:50 | 显示全部楼层
不错的资料,楼主辛苦,谢谢分享!  {:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-18 15:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享!
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2012-9-18 16:41 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。。。。
15 小时
2012-9-1
2013-8-28
发表于 2012-9-18 17:57 | 显示全部楼层
用以模块不就行了
 发表于 2012-9-21 12:09
|| @bjhifi: 很棒的资料感谢分享[tthread=qaz8812242008, 雷珍]http://app.qlogo.cn/mbloghead/e12ed9f9582f983bf6da[/tthread]
使用道具
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-25 13:13 | 显示全部楼层
不错的资料,管理员辛苦了,谢谢分享!{:soso_e181:}
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
96 小时
2009-9-27
2013-11-1
发表于 2012-9-28 17:13 | 显示全部楼层
好崇拜你啊,太厉害了!
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:44 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}您客气了,多多交流,共同进步!
99 小时
2012-9-12
2016-8-4
发表于 2012-9-29 21:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
初级工程师
140 小时
2012-7-25
2017-1-24
发表于 2012-10-4 15:48 | 显示全部楼层
不错的经验,学习了
57 小时
2012-9-23
2012-12-13
发表于 2012-10-13 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢分享
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-10-31 19:38 | 显示全部楼层
谢谢分享   {:soso_e181:}
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-12-9 12:37 | 显示全部楼层
学习   谢谢分享
100 小时
2012-9-19
2013-12-1
发表于 2013-1-18 17:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
74 小时
2012-12-16
2016-10-14
发表于 2013-2-5 22:53 | 显示全部楼层
不错的资料{:soso_e163:}{:soso_e163:}
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-3-4 15:05 | 显示全部楼层
不错的资料,管理员辛苦了,谢谢分享!
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=153105
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-5-9 18:20 | 显示全部楼层
辛苦!!!!
GMT+8, 2025-4-30 19:25
