查看: 4212|回复: 3
求助 创维32S12HR
75 小时
2009-10-23
2022-1-10
发表于 2012-9-17 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维32S12HR 电源版号168P-P32ALK-00.刚开机图像声音正常,几分钟后亮度先暗然后就无光了伴音正常,关机后再开机就又出图像了。过一会就又没图像了。请哪位师傅说一下,,谢谢了!。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-9-17 23:36 | 显示全部楼层
最好还是先接假负载观察输出电压是否一直正常,如果正常接下来再查背光板,使用各级检查法检查,如果笼统了师傅们不好给你回答
75 小时
2009-10-23
2022-1-10
 楼主| 发表于 2012-9-17 23:52 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我再试试,看是电源的问题还是高压板的问题,
33 小时
2008-7-5
2017-12-2
发表于 2012-9-17 23:53 | 显示全部楼层
观察如果是局部慢慢暗导致最后黑屏就是灯管坏了,参考下
GMT+8, 2025-5-1 03:44
