【现象描述】
1. 冷开机正常,开机几个小时温度升高后,不定时闪现全屏噪点,噪点闪现时,有时一闪而过,随即图像恢复正常。有时全屏噪点在屏上维持长达1分钟,然后图像恢复正常。
2. 噪点出现时,伴音始终正常。与振动无关,与温度有关。
【原因分析及思路】
1.可能的故障部位:SC板、A板、P板、SS板不正常,都有可能引起本故障。
2.排线接触不良也有可能引起本故障。
【检修过程】
首先清洁A板上3个白色片状排线两端的接触头,装机后故障不变。
因为开机几个小时后才出现故障,而且大多时候故障是一闪而过,因此,检修的难度极大。检修这样的故障最好采用电路板代换法,判断故障在哪块电路板上。
全机所有的电路板任一块有故障,都有可能引起该故障,因此,故障可疑板的范围太大,为判断故障部位造成很大的困难。
代换SC板、P板、SS板后,故障不变。
代换A板后,故障不再出现。
【解决方法】
代换A板。
因为这个故障的特殊性和故障的一闪而过,笔者先后更换几块电路板,往用户家中跑了好几次,总耗时多达7天才最终修完。如果有现成的故障实例和经验,直接换A板,就省了很多时间和精力。我查过SOS上的全部实例,没有与这个故障相同的故障实例。
