+B正常吗?看看这个例子,或者有帮助,
康佳T21SA267彩电灯亮不能开机故障维修一例
测B+为40V,测5V正常,9V没有,N103开关机脚(36)脚为低电位,显然是待机了。短接(35)、(36)脚,强行开机,灯丝亮无光,想到SA系列机不开机与以下几种情况不正常有关(1)总线;(2)晶振;(3)复位;(4)供电;(5)N103本身,于是就依次更换存储块,品振、N103后故障依旧,维修一时陷入困境,静F来一想,还有复位脚,测N103(40)脚复位脚电压只有2V,正常时应为5V,测V602e极为5V、b极为0V、V602截止。正常时该管应处于导通状态,顺着V602基极外接电路检查。发现3.6V稳压管VD601脱焊,补焊后故障排除。 |
