金币656 分
威望326 点
UID313426
好友2
回帖123
主题3
积分985
阅读权限25
注册时间2012-8-8
最后登录2018-3-17
在线时间325 小时
- 123
- 3
- 985
- 325 小时
- 2012-8-8
- 2018-3-17
楼主 |
发表于 2012-10-20 15:18
显示全部楼层
张占生 发表于 2012-10-20 08:26
你能讲解一下为什么不能接假负载吗?
这是通过实践得来的,原来是用40---60W灯泡作为假负载,但灯泡的缺点:冷态时电阻小,易碎。i以后改为50W电烙铁作为假负载,做了点改动:加了一个发光二级管以直观显示,三个鳄鱼夹,两个可以夹万用表的两个表笔以测出准确电压,一个夹子随便夹冷的地线,只焊一个点到主电源。方便,实用。
原来和你的想法一样,在换行管和行变之前,检查一下主电压是否升高引起的行变打火,击穿行管。但
没装行管,行变的情况下,主电源接上面的假负载,主电源只有6V.因此怀疑电源部分有问题,但在多次查电源部分而无果,因此直接装上行变,行管。开机一切OK.
之所以发此贴是因为本人在修此机,走了弯路,费了好几天时间。网友如果遇到此机的这类问题时,节省一些时间。 |
