查看: 1666|回复: 4
[求助] 求助乐华29A1P屡烧行管
159 小时
2006-9-13
2017-8-22
发表于 2012-9-16 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机看十几分钟就烧行管,换上新管一会发热的厉害,行逆程电容,S电容,反馈电容,都测正常,电源电压正常,大块8829,带一小数字版,可能属于高清机,求各位帮忙,谢谢!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-16 21:15 | 显示全部楼层
看看行激励是否正常?如果正常就更换高压包吧。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-9-16 22:44 | 显示全部楼层
检查行推动级电容性能不良(更换),行包是否有正常(轻微局部短路)与漏电,行包与枕校电路之间的元件是否正常
159 小时
2006-9-13
2017-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:44 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-9-16 22:44
检查行推动级电容性能不良(更换),行包是否有正常(轻微局部短路)与漏电,行包与枕校电路之间的元件是否 ...
行推动到行管之间有虚焊地方,经补焊换新行管,故障排除,谢谢以上各位的回复!
参与人数 1金币 +2 收起 理由
战歌 + 2 结帖奖励!
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-12-9 20:52 | 显示全部楼层
及时结贴,值得奖励。谢谢分享!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-10-31 16:05
