查看: 1308|回复: 0
[海信] 海信HDP2988C黑屏无图无声
27 小时
2012-4-16
2019-8-3
发表于 2012-9-16 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三个月前上门修一台海信HDP2988C彩电,客户说电视机买来就没有开过盖通电就是灯闪.我开盖的时候明显螺丝松动有人动过,拆下电路板行部分有多处补焊过的痕迹,测+B电压不稳定,眼睛扫视元件发现C411-650PF裂开.于是我就对客户说120元包修好,客户爽快地答应.十来分钟搞定上好盖子开机一切正常.客户非常高兴就说了实话,因为自己的是高清电视外人修不放心亲戚在大城市开修理店所以叫亲戚回来修,亲戚拿表测量了一下午说数字板坏了没有修的价值.在买新电视之前抱着试一试的态度请我去修的.没想到就修好了.
     昨天又是那个人叫我去修电视,说电视在放的时候小孩在床上蹦脚踩到遥控器电视就突然黑了估计是锁了.我到她家电视机接通电源有上电声行起振了就是指示灯闪不停,开盖测三枪电压正常,灯丝亮,200伏正常.加速极调到顶屏幕昏暗光有回扫线,扫视一下元件发现C413-860PF裂,用102P-2000V代换,故障依旧,一时维修陷于困境.我对用户说问题比较麻烦要带回去修大概要300元,用又爽快答应.
   回来后根据指示灯闪分析应该有短路,测量各部分电压与标注基本一致,发现数字板有补焊过的痕迹(上次我没有焊过数字板我很清楚),想了一夜也没有想明白,无意拿到维修笔记想起了一台雷击的电视机.会不会是雷击?
      随便在旧板上拆了个有33V供电的高频头上机,屏中有一条亮线,换上新高频头开机有头像屏幕磁化,换消磁电阻还是磁化,测消磁线圈开路,撕开胶布接上消磁线圈装机一切正常.
   修好后我再次测高频头各脚电压与换下来的高频头各脚电压基本一致,到此我想高频头坏了不影响电压应该是影响到了总线.
GMT+8, 2025-6-2 05:18
