查看: 2449|回复: 7
[求助] 创维29T98机子更换高压包后开机高压启一下有回落
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
发表于 2012-9-15 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台29T98HT机子,机芯6D88高压包坏(原型号BCD-29-3807-61
5109-051359-05). 从淘宝网购买高压包(本人经常从淘宝网购买还是能用)装机后高压启动听到有开机高压声,随后听到继电器响一下主电压回到65V,要是强行开机屏幕亮无字符{需调高加速极才看到)。存储器换过几个试过。已是一样,求各位师傅指教没法了
33 小时
2011-3-8
2017-12-24
发表于 2012-9-15 23:37 | 显示全部楼层
行反馈信号回去了没有?
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
 楼主| 发表于 2012-9-15 23:42 | 显示全部楼层
行反馈电路检查过无那坏,师傅你在帮看看
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-16 07:33 | 显示全部楼层
行管集电极不要焊,把假负载接到此处,开机看电压是否正常,是否保护,其他主要电压是否正常,没有异常,高压包有可能不对,或有问题。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-16 07:39 | 显示全部楼层
按你所说的情况,故障还应在行电路,强制开机时行电流有多大?高压包是不是原装,型号是不相同!
142 小时
2005-5-8
2023-10-22
发表于 2012-9-16 08:45 | 显示全部楼层
我修过数字版上存在虚焊的,加焊数字版故障排除!你可以用手按按数字板看看能启动不!
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:38 | 显示全部楼层
谢谢机子已修好
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:21 | 显示全部楼层
谢谢机子已经修好啦
GMT+8, 2025-5-3 01:22
