查看: 34329|回复: 27
[分享] 麻将机维修技术经验
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-15 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机在使用当中总会遇到这样那样的一些问题,特别是以前的老产品,你说它有一万个问题那是你太小看它了,以下适合大多数麻将机用,仅供参考:
一、开关指示灯不亮,机器没有任何反应。
  1、检查供电情况;
  2、检查电源插头二头有没有插好,电源插座是否松动;
    3、保险丝是否熔断或接触不良;
    4、检查开关反面的所有插头是否松动;
  5、电源开关可能损坏;
二、操作盘上面指示灯亮,按升降键操作盘不动:
  1、首先试试将轨道里的牌全部取出;
  2、操作盘面板下面插头松脱,接触不良;
  3、检查操作盘与主板插头是否松动;
  4、检查07部分升降电机与螺丝、光控、开关的情况。
三、机器工作时,按升降按钮操作盘不动:
  1、试试将轨道里的牌全部取出;
  2、升降按钮太脏或已损坏。
四、机器正常工作中,需要补牌:
  在未完成前可同时按两个升降按钮。
五、操作盘升降不畅:
  1、 升降组件机械部分有摩擦;
  2、 操作盘升降按键太脏;
  3、07光控安装的距离不到位或松动或已损坏;
六、01部分无推牌动作:
      1、01部分上的光电传感器S1搭铁、损坏、太脏或被异物挡住;
      2、灵敏度太低,调节S1部分的可变电阻,使其正常;
      3、检查轨道与 推牌器的位置;
        4、牌太脏;
        5、检查与01部分相关的所有机电组件,所有插头是否松动或断线;
        6、检查电机或电容是否损坏。
七、01部分有卡牌现象:
      1、01部分装配的位置不正确;
     2、检查01部分的组件在推牌时,第一只牌从牌口落下后与第二只牌从牌口落下的高低差是否≥1mm;
     3、S1光电传感器不好或安装位置不正确。
八、链条电机一直转动不停:
  1、检查传感器S5、S4位置是否正确,有没有损坏或被异物挡住;
  2、当4面牌理好后,链条一直转动不停,应检查光电传感器S4位置是否正确,有没有损坏或被异物挡住;
  3、检查链条杆上的白色塑料位置是否正确,表面有无油污、脏物。
九、03部分(承牌板)动作不正常:
  1、正常时03部分的四个升降承牌板应该都是同步工作的,如发现有承牌板不工作,检查限位开关位置是否正确,有无损坏;
  2、检查摇臂的位置是否正确、有无损坏;
  3、如承牌板上升不到位,可调整限位开关压板的位置,使承牌板完全升起后,再释放限位开关;
    4、如承牌板下沉时落不到最低位置,会造成卡牌,此时只要取出牌板,检查回钩子上的螺丝有无松动,脱落,尽量将钩子压弯一些。
十、进牌口、出牌口卡牌:
  1、取下磁圈,检查进牌口的大小、高低,当牌进入轨道时应保持一点空隙;
     2、检查输送轨道二端的滚轮、皮带、电机是否损坏;
     3、检查进牌口、出牌口是否干净;
十一、牌的墩数与游戏方案规定的不一致:
  1、数码开关未按到位或数码开关损坏、接触不良;
  2、要改变牌的墩数,应在理牌完成指示灯亮时并关机后进行;
    3、光线照射或折射S2、3上时,会产生多牌;
  4、光电传感器S2、3未安装到位或不良;
  5、01电机不良,工作时抖动或安装不正确;
  6、偶尔出现一次,只要切断电源,取出轨道里的牌,重新开机即可。
十二、电机工作不正常:
  1、电机不工作,清洁S1并检查信号是否太弱,调整S1上的可变电阻,使其正常为止;
    2、检查链条杆是否卡住,S2、3是否正常,如链条杆卡住的话可利用倒转按钮使链条倒转以便排除故障;
     3、倒转电机工作不正常:检查倒转按钮是否良好、导线有无开裂、脱线;换控制板或电机;
     4、电机不转。检查电机就其它插头是否松动,如电机运转正常则问题大多出在主控板上,应由专业人员对主控板进行检查和更换。
十三、大盘不转:
  检查光电传感器S6位置是否正确有没有杂物遮挡。
十四、电机转向错误:
  电容不良或因电机损坏而出现错误。
十五、断电操作后多(缺)牌:
  在理牌过程中出现断电,然后在来电后造成多(缺)牌的现象,一般是电脑主板上的记忆芯片已损坏,机器对操作过程中的断电一般都设置了记忆程序,正常情况下不会有问题,但操作过程中应尽量避免断电现象。
十六、光电传感器问题:
  1、光电点传感器系光敏器件,对光线的强弱反映很敏感,特别是太阳光。应注意在装配、调试过程中对光源的控制,不要让外界的光源直射或反射在光电传感器上,如拉上窗帘;
  2、 S1、S4、S5、S6上均有判别信号工作的指示灯,无信号时,指示灯不亮;有信号时(白色物体经过光电传感器)时,指示灯亮。可根据这一特点对光电传感器进行简单的判断,如实际操作中S1、S4、S5、S6反映出的规律与上述规律不同,则说明光电传感器有问题,应进行检查,特别是距离、位置;
  3、观察S1、S4、S5、S6,如在无信号时,指示灯亮,尽管此时机器还在正常工作,但这种工作处与不稳定工作状态,容易使机器产生故障。应检查造成光电传感器在无信号时指示灯亮的原因并将其排除;
  4、光控在安装时,应事先在光控的焊脚上贴上一块大小光控一致的绝缘物,或垫上绝缘垫片,以免焊点与金属支架相碰,造成短路;
  5、 S1上的可变电阻是用来调整光控灵敏度的,顺时针旋转灵敏度高,S1看到的距离远;逆时针旋转灵敏度低,S1看到的距离相对近,一般情况下不需要调整。如需要调整的话,应使用合适的工具,缓慢地调整S1的可变电阻到正常为止。
  6、光电传感器在安装、拆卸时注意不要让光电传感器上的焊点与机器的金属件相碰,以免造成短路损坏,如没有把握最好先关掉电源后,再进行安装或拆卸。
十七、余下的还有很多小问题不能祥述,比如一个小螺丝、轴承损坏,都会直接影响使用,那就要用心去仔细观察了。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-15 19:26 | 显示全部楼层
呵呵,这个东西还真的比较陌生
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-15 21:11 | 显示全部楼层
正想学习维修麻将机,谢谢管理员分享经验!{:soso_e181:}
212 小时
2012-9-10
2020-11-13
发表于 2012-9-15 22:15 | 显示全部楼层
不错啊!我又能混一碗饭吃!{:soso_e124:}{:soso_e181:}
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-11-7 16:34 | 显示全部楼层
版主的好帖一定学习
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-11-7 17:37 | 显示全部楼层
学习学习;
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2012-11-11 10:57 | 显示全部楼层
开麻将馆的都是老实人,好伺候。学学修麻将机,不错的选择
19 小时
2011-4-3
2017-11-4
发表于 2012-11-15 21:51 | 显示全部楼层
多个技术多条路,就像我们本地方言说的“男儿百样好随身”,多谢楼主分享!
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
发表于 2012-11-16 10:32 | 显示全部楼层
版主的好帖一定学习
27 小时
2013-8-8
2013-10-13
发表于 2013-8-13 10:54 | 显示全部楼层
谢谢
27 小时
2013-8-8
2013-10-13
发表于 2013-8-13 10:55 | 显示全部楼层
学学修麻将机,不错的选择
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-12 09:41 | 显示全部楼层
好帖子 !!!!!!!!!
16 小时
2014-4-5
2014-5-18
发表于 2014-4-9 21:39 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,,
初级工程师
213 小时
2008-5-30
2019-8-9
发表于 2014-4-19 09:48 | 显示全部楼层
学习维修麻将机,谢谢管理员分享经验!
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-4-25 11:34 | 显示全部楼层
谢谢资料分享
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-5-27 11:30 | 显示全部楼层
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2014-6-25 21:17 | 显示全部楼层
学习了,,,
17 小时
2013-12-18
2016-9-26
发表于 2014-7-2 18:40 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
39 小时
2014-9-21
2018-5-27
发表于 2015-4-7 18:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习好经验。
554 小时
2014-9-21
2019-5-18
发表于 2015-4-20 11:57 | 显示全部楼层
现在麻将机是人们生活的一部分了,学习了。
GMT+8, 2025-4-30 18:56
