查看: 7730|回复: 12
[分享] 长虹空调维修代码表
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹KFR-32GW KFR-35GW KFR-22GWKFR-27GW KFR-25GW KFR-50GW/H1/DA/DH1/R空调故障维修代码
长虹KF-32GW KF-35GW/P/P2/DP/DP2空调故障维修代码表
长虹KFR-32GW KFR-32GWKFR25GW/J/DJ/DC2/DC3/EQ调故障维修代码表
长虹KFR-40GW KFR-35GW/DQ/Q1/Q/DQ1空调故障维修代码表
长虹KFR-27GW/T KFR-27GW/DT KFR-32GW/T KFR-32GW/DT空调故障维修代码表
长虹KF-46LW/ KF-50LW/ KF-60LW/ KF-70LWKF-71LW DH1 H0 DE F DH1 空调故障维修代码表
长虹KF-120LW/A KFR-120LW/A KFR-120LW/DA KFR-75LW/DA KF-75LW/A空调故障维修代码表
长虹KFR-75LW/WD3S KF-75LW/W3S KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS空调故障维修代码表
长虹KF-33DW/J、KFR-33DW/J空调故障维修代码表
长虹KFR-71LW/DP、KFR-71LW/P空调故障维修代码表
长虹KFR-34GW/WCS KFR-30GW/WDS KFR-25GW/WCS空调故障维修代码表
长虹KFR-45(50)LW/WBQ空调故障维修代码表 长虹KF(R)-22/30/35GW/Q空调故障维修代码表
长虹KFR-120(71)LW/M空调故障维修代码表
长虹KFR-40(36)GW/BM故障代码表空调故障维修代码表
长虹KFR-28W/BC3(G2861C3)空调故障维修代码表
长虹KFR-40+(25)GW/BQ(ZC8)空调故障维修代码表
长虹KFR-60LW/FS KFR-71LW/FS KFR-71LW/DFS空调故障维修代码表
长虹KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M空调故障维修代码表
长虹KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS空调故障维修代码表 长虹KF-75LW/W3S KFR-75LW/WD3S空调故障维修代码表
长虹KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ空调故障维修代码表
长虹KF-71LW/WCS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/WDCS空调故障维修代码表
长虹KFR-60LW/WDCS KF-60LW/WCS空调故障维修代码表
长虹KFR-50LW/WDS(L5021B)KF-50LW/WCS KFR- 51LW/WDAS空调故障维修代码表
长虹KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW空调故障维修代码表
长虹KFR-60LW/DXS空调故障维修代码表
                   仅供参考。
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-9-14 19:01 | 显示全部楼层
除了型号没看见一个故障代码表,给你补充一下。
长虹空调故障代码表
机型
故障代码
可能的故障原因
   G造型
EO
工作正常
P1
制冷过载
P2
制热过载
F7
温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5
系统异常
      KFR-60LW/DXS
EO
工作正常
E1
通讯错误
P1
制冷过载
P2
制热过载
P5
空清异常
F1
高压开关保护
F2
外风机热保护
F3
内风机热保护
F7
温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5
系统异常
   H1/H2/DF系列
EO
工作正常
P1
制冷过载
P2
制热过载
F7
温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5
系统异常
      KFR-120LW/MKFR-120LW/MASKFR-71LW/M
F1
室内机热敏电阻断路或受损
F2
室内机热敏电阻断路或受损
F4
室外机热敏电阻断路或受损
F5
室外机热敏电阻断路或受损
F6
室外机热敏电阻断路或受损
F7
室外机热敏电阻断路或受损
F8
室外机热敏电阻断路或受损
H1
压缩机电机过载
H2
压缩机电机堵转
H3
压缩机电流检测异常
H6
低压开关动作(KFR-71LW/M)
H7
连接室内机和室外机线路或管道接错
      48LW系列60系列51系列
E1
通信异常
P1
制冷过载
P2
制热过载
P3
系统异常保护
P4
自动模式下室内温度传感异常
KFR-71LW/D   KFR-71LW/WDSKF-71LW
E1
通信异常
P1
制冷过载
P2
制热过载
P3
系统异常保护
P4
自动模式下室内温度传感异常
F1
高压开关保护(信号线接错或断裂、控制板上光耦或R201损坏)
F2
室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R201损坏)
F3
室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R209损坏)
KFR-50LW/WDS(L5021B)KF-50LW/WCSKF-60LW/WCSKF-71LW/WCSKFR-51LW/WDAS(L5121B)KFR-60LW/WDCSKFR-71LW/WDAS(L7121B或(L7122B)KFR-71LW/WDCS
E1
通信异常
P1
制冷过载
P2
制热过载
F1
高压开关保护
F2
室外风扇电机热保护
F3
室内风扇电机热保护
F7
温度传感器损坏或异常
F8
系统异常保护
KFR-45LW/WBQKFR-50LW/WBQ
F1
室内温度传感器异常
F2
室内盘管温度传感器异常
F3
室外环境温度传感器异常
F4
室外盘管温度传感器异常
F5
压缩机排气温度传感器异常
P1
压缩机排气温度异常
P2
CT电流异常
P4
IPM故障保护
P5
四通阀切换异常
E1
室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2
室内主控板与室外控制板之间通讯异常
       KF-75LW/W3SKFR-75LW/WD3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WS
E1
主控板与面板之间通讯错误
E2
主控板与室外板之间通讯错误
F1
高压开关保护
F2
室外风扇电机热保器动作
F3
室内风扇电机热保器动作
F4
低压开关保护
F5
逆相保护
F6
缺相保护
H1
压缩机过流保护
H2
压缩机过流保护
H3
检测不到压机电流
P1
制冷过载保护
P2
制热过载保护
P3
系统异常保护
P4
自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/MKFR-120LW/MASKFR-71LW/M      KFR-120LW/MKFR-120LW/MASKFR-71LW/M
E1
控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2
控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3
室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4
室内机测到从室外机传来的异常信息
E5
室内机测到从室外机传来的异常信息
E6
室内机测到从室内机传来的异常信息
E7
室外机测到从室内机传来的异常信息
P1
室内风扇电机热保护器动作
P2
室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P3
排气温度异常
P4
高压开关动作
P5
逆相保护动作(KFR-71LW/M是控制面板上开关位置设置错)
P6
室内机的室外机的模式不兼容
    KFR-60LW/FSKFR-71LW/FSKFR-71LW/DFSFS系列DFS系列
EO
工作正常
E1
通讯错误
P1
制冷过载
P2
制热过载
P5
空清异常
F1
高压开关保护
F2
外风机热保护
F3
内风机热保护
F7
温度传感器损坏或异常(检测各温度)
F8
系统异常
字组判别
诊断功能动作
判定和处理
检查代码
字组
检查代码
动作主要原因
空调状态
条件
00
室内控制板系统
0C
室温传感器短路或断线
继续运转
检出异常显示
1.检查室温传感器2.如室温传感器没问题,PCB
0D
热交换器传感器脱落断线短路或移动
继续运转
检出异常显示
1.检查热交传感器2.如热交传感器没问题,PCB
11
室内风扇锁定,室内风扇电路异常
全部停止
检出异常显示
1.检查电机2.如电机没问题,PCB
无显示
0F
辅助热交换器脱落断线短路或移动
继续运转
检出异常显示
1.检查辅助热交传感器2.辅助热交传感器没问题查PCB
12
室内PC板异常
继续运转或全部停止
检出异常显示
更换PCB
13
28以上的转速起动5分钟后,热交传感器的温度变化在2K以下
继续运转
检出异常显示
1.确认压机动作2.确认冷媒是否不足3.检查截止阀(关状态)
01
连接线及串行信号动作
04
运转开始后,室内机收不到返回串行信号1.连接线误配2.温度保险丝熔断3.压缩机温度保护器动作
继续运转
返回串行信号异常时闪烁复位后立即恢复正常
1.室外机完全不动作(1)检查连接线,有误配纠正(2)检查温度保险导通与否(3)确认室外机的25A保险丝(4)确认变频器PCB板的15A保险丝2.运转过程中显示其它区段时压缩机温度保护器动作,检查泄漏与否3.确认过程中正常运转,但室内端子2,3之间有串行返回信号,则更换内PCB板无串行返回信号,则更换变频器PCB
05
室外机未接收到运转指令信号
继续运转
运转指令异常时闪烁复位后立即恢复正常
室内端子2,3之间无运转指令信号,更换内PCB,有运转指令信号,则更换变频器PCB
02
室外机控制板系统
14
变频过电保护(短时)
全部停止
检出异常时显示
即使再运转,也会立即全部停止-更换印制板。
16
位置检出电路异常或压缩机绕线短路
全部停止
检出异常时显示
1.既使取下压缩机的连接导线,位置检出电路仍异常-更换PCB2.测定压缩机绕线间电阻短路-更换压缩机。
17
电流检出电路异常
全部停止
检出异常时显示
18
室外温度传感器脱落、断线短路或移动
全部停止
检出异常时显示
1.确认室外温度传感器(TETO2.确认PCB
19
压缩机排气温度传感器断线或短路
全部停止
检出异常时显示
1.确认温度传感器(TD2.确认PCB
1A
室外风扇驱动异常
全部停止
检出异常时显示
位置检出异常,室外风扇驱动过流保护动作,扇锁定等,换风扇
1C
压机驱动输出异常,压机不良(锁定、缺陷)跳闸
全部停止
检出异常时显示
起动20秒后检出异常-更换压缩机。
无显示
1b
室外温度传感器异常
继续运转
检出异常时显示
03
其它包括压缩机
07
开始运转返回串行信号,但从中途就没有了,压缩机温度保护器动作,冷媒不足,泄漏
继续运转
1.以约1040分钟的间隔反复运转,停止(运转时不显示)-补充冷媒(确认泄漏与否)2.确认过程中也正常运转,室内端子23之间无返回串行信号-换变频器PC,有则换室内PC
1d
压缩机不转(压机启动一段时间后,过电流保护电路动作)
全部停止
检出异常时显示
压缩机有问题(压机锁定等)-更换压缩机
1E
压机排气口温度异常,排气口温度超过117℃时压机停止或循环堵塞、泄漏
全部停止
检出异常时显示
1.泄漏   2.电子膨胀阀有问题  3.四通阀切换不良
1F
压机跳闸
全部停止
检出异常时显示
1.确认电源电压(220V2.冷冻循环过负荷运转(如截止阀处于关闭状态)等-确认安装状态
不显示
08
四通阀切换异常以28rps以上的转速起动5分钟后,热交传感器TO的温度变化超过5K
继续运转
检出异常时显示
确认四通阀动作
KFR-28W/BC3(G2861C3)插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.
指示灯
符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭
H83空清
H82待机
H81定时
H80运转
诊断内容
故障内容
串行通讯异常
机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良
功率驱动过负荷保护
功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转
室内盘管温度异常
传感器开路或短路
室内温度传感器异常
传感器开路或短路
压机温度传感器异常
传感器开路或短路XS601
室外盘管温度异常
传感器开路或短路XS600
室外环境温度异常
传感器开路或短路XS602
压机排气温度过高保护
制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转
室内盘管温度过高保护
制热时室内盘管温度过高
低温保护
室外环境温度低于-17
电流过低
压机工作时,电流过低
电流过高
压机工作时或停机,电流太高
AC输入电压异常
过电压,欠电压保护动作
压机顶盖热保护开关断开
缺氟等
室外盘管温度过热保护
制冷时,外盘等压力保护
室内盘管冻结保护
制冷时,内盘管温度太低
四通阀切换异常
室外EEPROM异常
EEPROM数据不良,IC插座接触不良
诊断灯
X灯闪O灯亮●灯灭
3
X
室内温度传感器异常
传感器开路,短路或接触不良
X
室内盘管温度传感器异常
传感器开路,短路或接触不良
X
压机温度传感器异常
传感器开路,短路或接触不良
X
X
外盘温度传感器异常
传感器开路,短路或接触不良
X
X
室外温度传感器异常
传感器开路,短路或接触不良
X
X
X
CT电流异常
HIC不良(未输出到UVW相)
O
串行通讯异常
配线错,电源线接触不良,控制板坏
O
HIC过负荷保护(电流,温度)
HIC不良,信号线接触不良压机锁住,磨损严重,外风机不转,系统堵塞
O
O
室外用EEPROM故障
OTP数据不良,接触不良
O
电流斩峰
瞬时停电,电压下降,HIC不良,压机磨损
O
O
电流异常控制
压机停止
O
O
压机排气温度异常控制
R22<50﹪毛细管堵,传感器坏,制冷外风机停止
O
O
O
室内风扇电机运转异常
电机坏,驱动电路异常
O
X
X
四通阀切换异常
四通阀不切换
O
X
O
AC输入电压异常
过欠电压保护动作
室外机CN10插座用法:1      2      3        T-RUN:试运转(压缩机、外风机、四通阀接通)
COM   T-RUN  TEST      TEST:所有时间缩短到1/60
KF(R)-22/30/35GW/Q自动诊断显示对应故障
空清灯
定时灯
待机灯
运行灯
故障显示
内容具体操作
空清保护
室温传感器故障
自动关机
盘管传感器故障
自动关机
PG马达故障
自动关机
制热内盘管温度过高
制冷系统异常或四通阀切换不到位
KFR-28GW/BP室内机故障代码表(按遥控器传感器切换键显故障)☆灯闪●灯灭O灯亮
高效灯
运行灯
定时灯
电源灯
故障内容
故障原因
室内温度传感器异常
室内温度传感器不良
室内盘管温度传感器异常
内盘传感器不良
蒸发器冻结保护
蒸发器温度过低或内风机不转
制热过载
制热时温度过高,超过68℃时保护
通讯故障
通讯故障
瞬时停电
瞬时有停电现象,可重新妄启动
过电流保护
室内机电流过大保护
KFR-28GW/BP室外机故障代码表
O
室外温度传感器异常
传感器不良
O
外盘温度传感故障
传感器不良
O
O
压机过热
压机温度过高保护,缺氟
O
O
过电流保护
电流异常,电压异常波动引起
O
电压异常
电压过高或过低时报警
O
O
瞬间停电
当供电波形中缺少交流波形
O
O
制冷过载保护
室外机处于过高或过低时报警
O
O
O
正在除霜
除霜过程中
O
O
功率模块保护
使用时产生过载过热短路保护停机3分启动
O
O
O
EEPROM故障
EEPROM数据不良
O
O
O
低温保护
室内盘管温度过低
序号
机           型
故    障    代    码
KFR-25GW/M、KFR-32GW/M
  运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏运行、待机、定时三灯同时闪烁:E2RPOM数据读错误,主机不工作;若无E2RPOM则为ICCPU)未通电
2
KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1KF-23GW/A1
3
KF-22GW/L、KFR-22GW/L
4
KF-25GW/L、KFR-25GW/L
5
KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1KFR-25GW/DM1
6
KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1KFR-32GW/DM1
7
KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1KFR-27GW/DH1
8
KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1KFR-35GW/DH1
9
KFR-50GW/K、 KF-50GW/K
10
KFR-36GW/DH 、KF-36GW/H
11
KFR-32GW/DA、KF-32GW/A
12
KFR-25GW/DA、KF-25GW/A
13
KFR-32GW/R、KF-32GW/R
14
KFR-25GW/R、KF-25GW/R
15
KFR-51GW/WS、KF-51GW/WS
16
KF-32GW/P、KFR-32GW/PKFR-32GW/DP
E0:正常工作          P1:制冷过载P2:制热过载          F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障
17
KF-35GW/P、KFR-35GW/PKFR-35GW/DP
18
KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2KFR-32GW/DP2
19
KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2KFR-35GW/DP2
20
KF-32GW/J、KFR-32GW/JKFR-32GW/DJ
运行灯闪烁:PG电机相关电路异常  定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
21
KF-35GW/J、KFR-35GW/JKFR-35GW/DJ
22
KFR-25GW/DC2、KFR-35GW/DC2
23
KFR-25GW/DC3、KFR-35GW/DC3
24
KFR-25GW/EQ、KFR-35GW/EQ
25
KF-25GW/EQ、KF-35GW/EQ
26
KFR-35GW/DQ、KF-35GW/QKFR-35GW/Q
27
KFR-40GW/DQ、KF-40GW/QKFR-40GW/Q
28
KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1KFR-35GW/DQ1
29
KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1KFR-40GW/DQ1
30
KF-27GW/T、KFR-27GW/TKFR-27GW/DT
E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障F3:外盘传感器故障       F4PG电机故障
31
KF-32GW/T、KFR-32GW/TKFR-32GW/DT
32
KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1
E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
33
KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1KFR-46LW/H1
34
KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1KFR-50LW/H1
35
KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2KFR-60LW/H2
36
KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2KFR-70LW/H2
37
KF-71LW/G、KFR-71LW/DG
38
KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
39
KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0KFR-46LW/DH0
40
KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0KFR-50LW/DH0
41
KF-50LW/F、KFR-50LW/DF
42
KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
43
KFR-51LW/DE、KFR-60LW/DE
44
KFR-71LW/DE、KF-51LW/E
45
KF-120LW/A、KFR-120LW/AKFR-120LW/DA
E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5P8:系统异常F7:温度传感器损坏或异常
46
KFR-75LW/DA、KF-75LW/A
47
KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS
E0:工作正常     E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
48
待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
49
E1:通信错误      P1:制冷过载   P2:制热过载  F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F7:温度传感器损坏或异常F8:系统异常
50
KFR-34GW/WCS  KFR-30GW/WDS KF-34GW/WCS  KFR-25GW/WCSKF-25GW/WCS
上电时运行、待机、定时三灯同时以5Hz频率快速闪烁:E2RPOM数读错误,空调不运行定时灯以5Hz频率快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机运行灯以1Hz频率闪烁:室外盘管温度传感器相关线路异常,空调停机待机灯以1Hz频率闪烁:室温传感器相关线路异常,空调以24℃运行定时灯以1Hz频率闪烁:室内盘管温度传感器相关线路异常,空调停机
06年各主要机型故障代码表
机型
故障代码
可能的故障原因
KF-60L/V-Y(11)、KF-72L/V-Y(11)、KFR-60L/DV-Y(21)、KFR-72L/DV-Y(21)、KFR-72L/DX-B(21)、KFR-72L/DX-R(21)、KFR-60L/DX-B(21)、KFR-60L/DX-R(21)、KFR-50L/DX-B(21)、KFR-50L/DX-R(21)、KF-72L/X-B(11)、KF-60L/X-B(11)、KF-50L/X-B(11)等V及X系列柜机
E0
工作正常
P1
制冷过载
P2
制热过载
F7
温度传感器损坏或异常
P5
系统异常
KFR-23GW/A(05)KFR-32GW/A(05)KF-23GW/A5(15G)KF-25GW/A5(15G)KF-32GW/A5(15G)KF-32GW/A5(15G)KFR-23GW/A5(05G)KFR-25GW/A5(05G)KFR-32GW/A5(05G)
待机灯闪
室温传感器损坏或异常
定时灯闪
内盘温度传感器损坏或异常
KF-25GW/H1(12)KF-32GW/H1(12)KF-35GW/H1(12)KFR-25GW/DH1(22)KFR-32GW/DH1(22)KFR-35GW/DH1(22)KFR-25GW/DM(23)KFR-32GW/DM(23)KF-23GW/M1(13)KFR-23GW/M1(03)KFR-32GW/DM1(23)KFR-32GW/M1(03)KF-32GW/M2(11)KFR-25GW/DM2(21)KFR-32GW/DM2(21)
待机灯闪
室温传感器损坏或异常
定时灯闪
内盘温度传感器损坏或异常
KF-23GW/L(17G)KFR-23GW/L(07G)KF-25GW/Z(11)KF-32GW/Z(11)KF-35GW/Z(11)KFR-25GW/DZ(21)KFR-32GW/DZ(21)KFR-35GW/DZ(21)KF-25GW/Y(11)KF-32GW/Y(11)KF-35GW/Y(11)KFR-25GW/DY(21)KFR-32GW/DY(21)KFR-35GW/DY(21)KFR-32GW/DY1(21)
待机灯闪
室温传感器损坏或异常
定时灯闪
内盘温度传感器损坏或异常
KFR-25GW/DJ(25)
E0
工作正常
P2
制热过载
F1
温度传感器损坏或异常
KFR-35GW/ZQ2(82)KFR-35GW/ZQ2(81)KFR-35GW/ZX-R(81)
F0
PG 电机故障
F1
室温传感器故障
F2
外室温度传感器故障
F3
内盘温度传感器故障
F4
外盘温度传感器故
F5
压机排气温度传感器故
F6
室内通信无法接
F7
室外通信无法接受
F8
外机与IPDU 通讯故障
F9
IPM 模块保护
E0
压机顶置保护
E1
IPM 过电流保护
E2
IPM-EEPROM 故障
E3
IPDU 电流传感器无
E4
IPM DC 电压过低保护
E5
IPM 与CDB 通信异常
E6
IPDU 开始同步失败
E7
IPDU 运行中失步
E8
压机加速异常
E9
板温温度过高
P1
压机排气温度保护
P2
过电流保护
P3
制热除霜
P4
制热过载保护
P5
制冷防冻结
KF-25G/V(11)KF-25GW/V-Y(11)KF-32GW/V(11)KF-32GW/V-Y(11)KF-35GW/V(11)KF-35GW/V-Y(11)KFR-25GW/DV-Y(21)KFR-32GW/DV-Y(21)KFR-35GW/DV-Y(21)KFR-25GW/DX-B(21)KFR-25GW/DX-R(21)KFR-32GW/DX-R(21)KFR-32GW/DX-B(21)KFR-35GW/DX-R(21)KFR-35GW/DX-B(21)
E0
工作正常
P2
制热过载
P3
防冻结保护
F1
室温传感器相关电路故障
F2
内盘传感器相关电路故障
KF-120LW/B1(12)KFR-120LW/DB1(22)KF-72LW/F(17)KFR-50LW/DF(27)KFR-72LW/DF(27)KF-50LW/G1(15)KFR-50LW/DH2(23)KFR-60LW/DH2(23)KFR-72LW/DH2(23)KF-72LW/H2(13)KF-50LW/H3(11)KF-72LW/H3(11)KFR-50LW/DH3(21)KFR-72LW/DH3(21)KF-50LW/H5(12)KF-60LW/H5(12)KF-72LW/H5(12)KFR-46LW/DH5(22)KFR-50LW/DH5(22)KFR-60LW/DH5(22)KFR-72LW/DH5(22)
E0
工作正常
P1
制冷过载
P2
制热过载
F7
温度传感器异常
P5
系统异常
KF-25GW/T(12G)KFR-25GW/DT(22G)
F1
室内温度传感器异常
F2
室内盘管温度传感器异常
F3
室外盘管温度传感器异常
F4
PG电机故障
KFR-25GW/DP2-B(23G)
E0
工作正常
F1
室内温度传感器异常
F2
室内盘管温度传感器异常
F3
室外盘管温度传感器异常
P1
制冷过载
P2
制热过载
P3
防冻结保护
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-9-14 19:43 | 显示全部楼层
很有用的故障代码表!
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-9-15 01:15 | 显示全部楼层
谢谢两位管理员提供好资料。
15 小时
2012-8-9
2013-1-1
发表于 2012-9-16 21:28 | 显示全部楼层
感谢分享.............
102 小时
2012-8-9
2022-10-28
发表于 2012-9-18 13:55 | 显示全部楼层
谢谢分享这难得的资料
初级会员
11 小时
2013-10-18
2019-9-19
发表于 2014-9-16 08:53 | 显示全部楼层
199 小时
2013-10-26
2020-3-14
发表于 2014-9-17 19:25 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-9-18 10:53 | 显示全部楼层
91 小时
2011-9-1
2017-12-11
发表于 2015-7-9 15:00 | 显示全部楼层
多谢分享谢谢
267 小时
2011-5-11
2022-5-9
发表于 2015-8-14 10:54 | 显示全部楼层
63 小时
2011-8-11
2017-5-2
发表于 2015-8-29 16:57 | 显示全部楼层
谢谢分享  好人有好抱......................
25 小时
2005-2-27
2016-9-19
发表于 2015-9-5 10:37 | 显示全部楼层
很好的资料,可是不知道怎么保存它,复制后表格看的不怎么顺。
GMT+8, 2025-6-3 06:01
