故障现象:无声,无像,无光栅。
故障检查:查保险丝正常,检查行电路,无短路现象。翻转电路板,发现电路板有一处,烧焦的窟窿。仔细查看,该处R912电阻(2W,6R9)已经晃动,处于虚焊状态,C906一脚已经悬空。由于R912虚焊,造成该处长时间电弧。烧焦此出电路板。
故障处理:用连线连接电路板,同时检查其他各处,又发现几处虚焊点。重新焊接。开机试验:图像变大。声音正常。又帧型失真。考虑软件无法调整,首先在帧型失真电路中对C918进行更换,无效,在c918出并联电容290N 400V。图像缩小。重新调整IC2总线,一切恢复正常
