查看: 1470|回复: 7
[求助] 长虹T2981彩电有横线干扰故障
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2012-9-14 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹T2981彩电其故障:有图像伴音,但屏幕有多条无规律横亮线干扰,有无图像亮线依旧,图像偶尔上下跳动一下。拆机检查,发现此机机芯为:CN-7。主电源+115V正常。经过检查除有部分焊点脱焊(电源、行扫描电路)外,没有发现明显故障,补焊焊点除尘后,故障还是依旧。故障是由那部分电路异常造成的?请师傅给予指点!谢谢!
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-9-14 09:54 | 显示全部楼层
检查场扫描电路的几个电容,换掉它们一般就好了。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-9-14 10:16 | 显示全部楼层
主要是场部分电路引起
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-9-14 11:13 | 显示全部楼层
除场部分外,拔掉消磁线圈试试。
144 小时
2006-2-23
2017-1-3
发表于 2012-9-14 13:57 | 显示全部楼层
视放滤波电容应该是首选吧?
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2012-9-14 14:03 | 显示全部楼层
是不是白色的 线条啊,是整个频幕有还是除步有,白色的 线条先看看视放供电滤波电容,黑色的 就看看场电路和消磁电路,!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-14 22:01 | 显示全部楼层
补焊场块试试,不行就代换场块试试。视放的滤波电容也代换一下试试。
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:11 | 显示全部楼层
首先感谢师傅们的热心回帖!使我受益匪浅,将此机故障排除了。其原因:就是电源、场输出电路中部分电解电容器失效造成的,将其统统换新故障即可排除。具体失效电容如下:
电源部分:C845(470UF/25V)、C826(470UF/16V)、C821(1000UF/16V)、C843(10UF/50V)、C862(47UF/50V)、C854(1000UF/16V)、C835(4.7UF/50V)。
场输出部分:C320(220UF/35V)、C318(220UF/35V)、C305(2.2UF/50V)、C450((470UF/25V)、C449(1000UF/25V)、C360(1UF/50V)、C361(22UF/16V)。
GMT+8, 2025-6-6 20:56
