查看: 4128|回复: 9
双控开关接线图,三联双控开关,单联双控开关接线图大全
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-9-12 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文为搞家庭装修的朋友介绍几种,双控开关接线图,三联双控开关,单联双控开关接线图,单联双控开关接线图,单联双控开关接法 ,双联双控开关的接线图纸。
 什么是双控开关
双控开关因为控制面板上开关按钮的不同可以分为单联双控开关、双联双控开关、三联双控开关,按照联数的增加接线困难也会递增,这个时候一张全面的双控开关接线图就能帮上大忙了,下面就逐一来阐述这三种双控开关的原理、接法和接线图。
  首先我们先了解什么是双控开关,双控开关是指对某个设备进行两个地方的分别控制,比如如果是照明灯,那有在客厅进门控制客厅灯光的,你到了卧室要睡觉的时候再跑去客厅关灯就累了,在卧室你可以也安一个开关对客厅灯进行控制。同样在工厂里面对某个电机进行两地控制都是很平常的事情,所以双联双控就是指不地方的两个面板上各两个键,共控制两个电源达到在不同地方可以控制同一设备(如,照明灯)。
   单联双控开关接线图(含原理和接线方法)
20120401_8dd25937efb73befe367W3jEJ1y26phI.jpg 单联双控开关接线图
  单联双控开关原理 单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
  单联双控开关接法 把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。
  双联双控开关接线图(含原理和接线方法)
双联双控开关接线图1
  双联双控开关原理 双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双联双控开关呢?其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。
  双联双控开关的接线 先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
双联双控开关接线图2
  三联双控开关接线图(含原理的接线方法)
三联双控开关接线图
三联双控开关的原理
三联双控开关的原理跟上面两种双控开关是一样的,就一个控制面板同时集合%E
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-12 16:18 | 显示全部楼层
呵呵,我装过很多的了,{:soso_e183:}
四层楼的楼梯就装一个灯在最高处,各层都可以控制这盏灯,我都装过……只是我画不出接线图了{:soso_e127:}
不知怎么的,总是不想发帖了……
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-12 16:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-9-12 20:04 | 显示全部楼层
307 小时
2012-7-28
2017-9-3
发表于 2012-9-13 08:15 | 显示全部楼层
   学习了,谢谢分享
 发表于 2012-9-13 09:13
转播微博[tthread=caoquanqing88, hhahs]http://app.qlogo.cn/mbloghead/eeab5d8c2fbcba22f306[/tthread]
 发表于 2012-9-18 09:27
转播微博[tthread=bjweibuo, bjweibuo][/tthread]
 发表于 2012-9-18 09:27
转播微博[tthread=lanzhong25899, lanzhong]http://app.qlogo.cn/mbloghead/e3b3ca3d800f043828d0[/tthread]
24 小时
2012-9-10
2025-5-25
发表于 2012-9-18 09:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
十分感谢楼主
3 小时
2012-9-13
2012-9-29
发表于 2012-9-18 11:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-5-26 06:16
