查看: 1862|回复: 8
[已经解决] 常见CPU故障及处理方法
2 小时
2012-7-6
2012-9-24
发表于 2012-9-12 04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ●频率有时自动降低
  开机后本来166MHz的CPU变成133MHz了,显示的信息是“DefaultsCMOSSetupLoaded”,在重新设置CMOSSetup
中的CPU参数后(软跳线主板),系统正常显示166主频,但不一定哪一天,又会重复上面的过程。
  方法:更换CMOS电池。
  步骤:关机;在主板上找到纽扣形的锂电池;取下电池;开机,重新设置CPU等参数。
  说明:这种现象常见于软设置CPU参数的主板。
  普通的纽扣型锂电池是3V的,实际测量应该是3点几伏。如果发生上述问题,多数是电池电压已经低于3伏了。
  注意:如果使用的是特殊的电池,如Dallas电池,则需要找厂商更换。
  ●频率跳变?我的电脑有时显示PII266,但有时变成PII133了。几天不用,就成133了。如果开机是133的,使用一段时间后,可能再启动就成266了。
  方法:可能与CMOS电池或主板或电源有关。
  步骤:略。
  说明:笔者一个朋友也有此问题,更换了同型号新主板和电源后正常了,我怀疑是CMOS电池问题。主板是华硕LX97(非软跳线主板),CPU
是Intel原装的。
  ●一次降频?一台IBM原装电脑,原来开机后显示MMX200MHz,现在显示133Mz。
  方法:把CPU拿到其它电脑上尝试。
  步骤:关机;打开机箱;打开CPU边上杠杆机制;拔下CPU;在另外的电脑上安装该CPU,注意正确设置CPU参数,包括电压、外频、倍频。
  说明:如果该CPU在其它电脑上正确设置,但也显示133MHz,则说明是CPU坏了,不能以更高的频率工作,如果在三年保修期内可以更换,否则只能当普通的133Mz
CPU来使用。
  ●锁频?我想超频,但改CPU倍频系数后,电脑开机时显示的频率没有改变。
  方法:修改外频。
  步骤:关机后设置外频跳线。
  说明:这是一个锁频的CPU,倍频系数被锁住了,所以只能修改外频。如果原来使用的外频是66MHz,现在可以使用75MHz甚至83Mz
等更高外频,具体由您的主板外频跳线决定。
  ●散装PII/300CPU不能稳定地支持100MHz频率?使用华硕PIIB100MHz主板,散装PII/300CPU,名牌64M100Mz
的内存,宝利得名牌机箱和电源,在接上电源线后,不按开机按钮电脑就自动启动了,屏幕一片漆黑。
  方法:更换内存、CPU、?主板。
  步骤:略。
  说明:因为使用了不少名牌配件,就怀疑机箱按钮始终处于开启状态。检查结果证明机箱开关正常。换机箱和电源还是出现上述故障。从此开始怀疑这华硕主板有问题。因为,使用同样的配置组装了两套电脑,都是同样现象。换主板故障依旧。遂逐个更换,当更换成原装(盒装)的PII
300CPU后,系统运行正常。事后把散装的PII300CPU安装在66MHz的华硕主板上,运行稳定。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-12 09:39 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-12 09:53 | 显示全部楼层
赞一个
4 小时
2012-7-6
2013-8-20
发表于 2012-9-12 16:43 | 显示全部楼层
好的,顶你,收藏了嘻嘻
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-12 17:26 | 显示全部楼层
好的,收藏谢谢分享
2 小时
2012-7-6
2013-1-30
发表于 2012-9-13 01:24 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-9-13 03:13 | 显示全部楼层
辛苦了   谢谢
8 小时
2012-7-6
2013-8-20
发表于 2012-9-13 10:08 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-6-16 06:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-7-16 10:07
