查看: 678|回复: 5
[分享] CPU升级时故障分析
2 小时
2012-7-6
2012-9-24
发表于 2012-9-12 04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一天我与一位同事负责对五台电脑进行升级,五台电脑的配置全为微星主板、赛扬466CPU、64M内存,欲升级为PIII866、256M内存,主板设置为自动检测CPU,因盒装PIII866配套的CPU风扇太大,无法安装,升级刚开始时都用原来的CPU风扇。
  故障现象及解决方法:1.一台电脑更换CPU、内存后,能正确检测到PIII866CPU,第一次能正常进入win98,关机后第二次启动WIN98时死机,更换为原来的赛扬466CPU又能正常运行WIN98,重新插上PIII866CPU,开机按DEL进入CMOS,发觉CPU温度从43℃在一分钟内上升到60℃,马上关掉电脑,用手摸CPU风扇时,很烫,估计原风扇散热功率不足,更换一个新风扇后,CPU温度基本保持在40℃,电脑也能正常运作。2.更换CPU、内存、风扇后,开机时无任何反应--黑屏,我当时发现机箱内布满了灰尘,于是先把灰尘清理了一下,轻轻地吹一下主板中CPU底座,再插上CPU后,能顺利进入WIN98。3.更换CPU、内存、风扇后,开机多次,电脑无任何反应,当时同事怀疑主板出错,但更换为原来的赛扬466CPU能正常启动,于是同事叫我过来,我更换另一个PIII866CPU,能正常检测到,但关机后,又是无法开启电脑,将显卡、网卡、硬盘线、内存逐一拆下,在多次开关过程中,偶尔也能正常启动电脑,这一次令我大感不解,会不会是CPU底座中的哪条胶线作怪呢?
  因我将PIII866CPU插入到CPU底座时,需用力才能将PIII866CPU压下,于是我将胶线拉直尽量贴到主板上,再插入PIII866CPU时就轻松多了,重复开关电脑10多次,电脑都能正常运作,3个月来,此电脑再没有出现无法启动现象。
  这次升级给我最大的教训是,切莫忽视细小的东西,如灰尘(电脑死机无形杀手),特别在CPU升级有较大变化时,切莫忘记更换一个大风扇,否则可能因为CPU风扇功率不足而导致电脑经常死机。
4 小时
2012-7-6
2013-8-20
发表于 2012-9-12 16:32 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-12 21:11 | 显示全部楼层
太老旧了吧。
4 小时
2012-7-6
2012-9-24
发表于 2012-9-13 01:13 | 显示全部楼层
好的,顶你,收藏了嘻嘻
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-9-13 03:14 | 显示全部楼层
8 小时
2012-7-6
2013-8-20
发表于 2012-9-13 09:57 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
GMT+8, 2025-7-15 10:39
