查看: 5615|回复: 9
[求助] 康佳P21SA383开机烧电源部分
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2012-9-11 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前段时间接修一台雷击康佳P21SA383,打开一看电源部分烧的不成样子,因当时太忙,没有精力搞这东西,就直接上了模块,用户没用三天就坏了,这几天稍微空点,就想修好原电路.经查电源部分4只管子全烧,另烧R914 10欧1W,R910 1K1W,R909 470欧,R917 0.68欧2W,R905 22K,R916 47欧,VD907 IN4148。V901用K2645,V908 用A1013,V902,V903用C2655。安全起见在保险丝处串上灯泡,强迫行停振,开机+B从40V左右马上到110V,以为正常了。换上保险,在+B处接上灯泡,开机,一阵青烟,换上的新件全烧光.以为这电源不能接灯泡当假负载。一阵拆腾,除电阻按原件换的外,用C3807代替了V902,V903 ,V908用S8050和S8550代换了.前面的代换电源有点轻微的声音,这次代换一点没声音了,+B也是开机从40V左右跳到110V后稳定,心想这下应该可以了吧,换上保险。这次没接假负载,短路行管BE极,通电又是一阵青烟。{:soso_e131:} {:soso_e131:} 。修过几个这电源以上坏件换后就正常,为啥这台老烧呢,自认为以上代换是没问题的。因1W1K 和10欧1W电阻比较偏门,电路板上已拆不到了,昨晚在网上把这几个大功率电阻每样买了200只(本打算买100只的,人家要卖就一包200只,不拆卖{:soso_e110:} ,这回够我烧的了{:soso_e113:} )
     反正这次我是铁了心不修好不罢休,大侠们看看我还有其它什么没考虑到的,给点意见。换新件之前其它没烧的电阻我都量了个遍,正常后才上的新件.
   未完待续...............
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-12 09:58 | 显示全部楼层
你说的够悬,真吓人,,,,,,,
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:05 | 显示全部楼层
怎么发言的人这么少啊{:soso_e103:}
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-9-13 21:26 | 显示全部楼层
变压器··········
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:31 | 显示全部楼层
谢谢我来修的回复,不过等元件到,其它找不出问题的话,我也打算换开关变压器试试,手上有两块这样的旧板,能拆到旧的,有了变压器,我就不相信这鸟机器修不好.修好后一定回复大家最终的结果。。。。。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:35 | 显示全部楼层
还有就是,这机器电源虽然修的不是很多,起码也修了5个以上,印象当中这电源是可以接灯泡当假负载的,只记得创维用BUT12AX的分立电源,用灯泡当假负载电源不起振,但也不会立马烧东西的.
124 小时
2012-7-17
2018-1-19
发表于 2012-9-16 22:14 | 显示全部楼层
后面有短路,能有110输出就不用管了,就找后面吧
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:13 | 显示全部楼层
    机器修好好几天,因这两天有事,所以一直没来结帖.零件到后,把所坏元件一一换上,串上灯泡。V902 用C3807 V908 A928 V903 S8050,通电又是一阵滋滋声,青烟一冒,火光四射,所换元件又是烧个精光。MD,一点怜悯之心都没有,你就不能发发善心,可怜可怜我不烧东西啊,NND。心里骂归骂,机器还得修。心里也在滴沽,串上灯泡怎么也烧??大板翻过来一看,老天,原来保险丝没拿掉,烧了那么多东西,保险丝没烧。拿掉保险,重复前面步骤,这回连开关变压器一起换掉,通电一切正常。拿掉灯泡,去掉行管BE短路线试机。久违的图像终于出来了,这次总算好了吧。试机半小时后停机手摸电源散热片,有点烫手,但是其它又找不出原因。再次通电,又是一阵不滋滋声青烟一冒。给烧的没脾气了,哎,这破电源,对它实在无语了。。。。。以前修过这电源,C902 用C3807 V903 用S8050,V908用A1015,用了1年多都没问题,所以自认为,绝对不是代换问题。真是换无可换。但是V908无论是用A1015还是A928电源都有轻微的滋滋声。只有用S8550,SA8050才没声音,原机用的管子手头上没有。
    仔细看看手上的报废板,板上在V901的G极对地有个稳压二极管。可这板上压根就没这二极管的位置。
     换无可换的情况下, 把VD905 C911一起换掉,但这两元件拆下来量都是好的,在电路板反面V901 G极并上一只18V稳压管,V903 V908最后还是用S8050 S8550,通电试机一切正常,反反复复通了多次电,也没烧。电源散热片的温度也比前面低了些。通电时我眼睛都不敢看电源板{:soso_e122:}{:soso_e117:}{:soso_e117:},怕再看到火花和青烟。。。。。。。真是机器修老也,胆子变小了。第二天去用户家装上板子,一切正常,准备再过段时间去回访一下。
      机器目前是好了,但我也不敢下结论,这电视到底是啥原因在通电瞬间烧东西。上面就是我的全部检修过程,大侠们现在好发表一下高论了么???
214 小时
2005-2-16
2024-10-16
资深会员勋章
发表于 2014-5-14 16:17 | 显示全部楼层
wzlu1 发表于 2012-9-17 22:13
机器修好好几天,因这两天有事,所以一直没来结帖.零件到后,把所坏元件一一换上,串上灯泡。V902 用C3 ...
该机开关电源本来就有稳压二极管,为何还要并联一只?
153 小时
2014-3-24
2016-1-14
发表于 2014-7-16 23:53 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程。
GMT+8, 2025-5-1 09:13
