查看: 1916|回复: 18
[求助] 求助!!!长虹CHD29300雷击后的故障
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
发表于 2012-9-9 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹电视型号:CHD29300 雷击 不开机!
烧坏了数字板(型号:FB-422E JUC7.820.1336)  ,7805稳压管(NQ832) ,电阻(R836,4.7殴 , NQ832供电)
换了全新的数字板,稳压7805,电阻用2.2代换。
现在故障:通电开机,放TV无声音,AV正常。
图像也不正常,画面太暗,像显像管老化一样。
考过数据,换了1168,还是一样。
求助!!!!!!!!!!!!
这样故障该怎么修???
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-10 09:17 | 显示全部楼层
是不是型号通道有故障,没有检修到,
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-10 09:29 | 显示全部楼层
TV无声音,看看制式转换是否正常,雷击机故障范围较宽
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:08 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-9-10 09:17
是不是型号通道有故障,没有检修到,
“型号通道”是什么意思
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
是不是型号通道有故障,没有检修到,
“型号通道”是什么意思
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
是不是型号通道有故障,没有检修到,
“型号通道”是什么意思
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:11 | 显示全部楼层
反正用户是看锅的,TV没声不管她了。
现在是图像不正常,像显像管老化一样。
请问高手是什么问题???
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-10 11:12 | 显示全部楼层
建平电器维修 发表于 2012-9-10 11:08
“型号通道”是什么意思
哦,打错字了,是信号通道,
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-10 11:18 | 显示全部楼层
雷击的一般是交流信号短路,不能光查大件,用作交流信号滤波的瓷片小电容短路,很容易被忽略。
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:26 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,现在只要修好图像问题就行了,那图像问题,像显像管老化一样。不知道是不是数字不对,还是数据问题。请高手指点一下
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-10 11:34 | 显示全部楼层
建平电器维修 发表于 2012-9-10 11:26
谢谢你的指点,现在只要修好图像问题就行了,那图像问题,像显像管老化一样。不知道是不是数字不对,还是 ...
图像信号被压制,电阻变质,或有电容对地短路,只有你自己细查。
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:37 | 显示全部楼层
我查查
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
我查查
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2012-9-10 11:39 | 显示全部楼层
AV正常 TV不正常看下高频头是不是好的 ,信号切换电路,身表面滤波器等!、
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-10 11:41 | 显示全部楼层
你AV正常,故障还是在高频头到中放电路,交流线号短路
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:39 | 显示全部楼层
不好意思,图像AV TV都一样像显像管老化
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-10 16:54 | 显示全部楼层
你放TV不是图像正常吗?只是无声音,?
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:50 | 显示全部楼层
赵春雨 发表于 2012-9-10 16:54
你放TV不是图像正常吗?只是无声音,?
TV图像不正常,还有蓝视放IC烧了(已换了)现在就是图像像显像管老化一样,还有电压升高几伏,+B145升到149v,12V升16V
我把图纸上传了,麻烦大家了
CHD29366,CHD28300[F32],CHD28600[F32],CHD29300[F46],CHD29600H,CHD32366[F32],1.rar
1.91 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -2 分
CHD29366,CHD28300[F32],CHD28600[F32],CHD29300[F46],CHD29600H,CHD32366[F32],2.rar
1.91 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 分
CHD29366,CHD28300[F32],CHD28600[F32],CHD29300[F46],CHD29600H,CHD32366[F32],3.rar
1.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 分
122 小时
2011-4-2
2015-10-25
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:55 | 显示全部楼层
求助啊
GMT+8, 2025-5-1 09:00
