查看: 2154|回复: 4
[求助] 乐华彩电6825-4型号AV信号正常,接收有线信号不正常
3 小时
2012-8-28
2013-11-14
发表于 2012-9-9 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华彩电6825-4型号AV信号正常,接收有线信号不正常,不接有线为蓝屏,接上后有时是蓝屏,有时是黑屏,有时出现不稳定的图像,但特别的暗,好像没有亮度。该电视的解码块为TDA 8361,请高手帮忙!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-9 20:39 | 显示全部楼层
换中周耐心调整一下试试,如果还不行就换8361吧。
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2012-9-9 21:11 | 显示全部楼层
     把原来的中周拆下来,最好先别调它,直接换新后,调新的。如果机器有转换块,也应换换试试。
   把本机的AV输出接到另一台机器,能划分出故障范围。{:soso_e181:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-9-9 22:21 | 显示全部楼层
此现象为中周内附电容氧化变值引起频率不对,更换内附电容或者用瓷片电容代换就可以,必须查出内附电容是多大的
3 小时
2012-8-28
2013-11-14
 楼主| 发表于 2012-9-11 19:20 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-9-9 22:21
此现象为中周内附电容氧化变值引起频率不对,更换内附电容或者用瓷片电容代换就可以,必须查出内附电容是多 ...
我修上了。 原因为视频输出管Q204 C1815 附近有出厂时滴的胶,由于某种原因,胶漏电导致视频输出管Q2
04  bc极外部短路,从而导致 TDA8361 7脚(视频输出脚)电压由3V升至4.4V,产生了此现象。
胶漏电现象很特殊,希望同行们多多注意!
GMT+8, 2025-5-25 05:26
