查看: 2566|回复: 11
[长虹] 长虹LT32729开机一秒钟背光就熄灭了,是保护了吗?
2012-9-7
2012-9-22
发表于 2012-9-7 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  接到一台长虹LT32729,使用了3年,故障现象是开机一秒钟刚显示了厂标背光灯管就熄灭了,操作和伴音正常。从开机到背光熄灭检测到24V和控制电压都正常,是保护电路动作保护了吗?是灯管有问题还是高压变压器不良?小弟对液晶电视知之甚少,求高手指点。谢谢了!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-9-7 23:53 | 显示全部楼层
如果音量正常,电压正常,是不是背光板上有脱焊或者有元件性能不良,脉冲变压器阻值是否一样,如果正常认真检查前级各路电压是否正常来判断
2012-9-7
2012-9-22
 楼主| 发表于 2012-9-8 00:14 | 显示全部楼层
谢谢老师指教,电压24V  5V 和OFF/ON都是正常的,高压变压器一共是两只,有一只不是原装的,以前换过,两只的阻值误差是有但很小,也没有虚焊,我补焊过可疑地方了 还是老样子,会不会真是保护电路出问题了,谁有图纸传个来看下,谢谢了
初级工程师
221 小时
2012-6-26
2018-5-4
发表于 2012-9-19 20:40 | 显示全部楼层
是保护电路出问题了
gaojiangbo 该用户已被删除
发表于 2012-9-21 22:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaojiangbo 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
www.geershouhou.com
28 小时
2010-9-27
2013-5-3
发表于 2012-9-21 22:14 | 显示全部楼层
向高手学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2012-9-7
2012-9-22
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:31 | 显示全部楼层
问题已解决,两只高压变压器中有一只坏了。线圈阻值从1.4K变为了1.2K,换了一只就完全正常
d0027664 该用户已被删除
发表于 2012-9-28 08:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
97 小时
2013-4-2
2016-9-7
发表于 2014-10-15 11:44 | 显示全部楼层
是保护动作了,重点查一下高压板。
267 小时
2014-9-17
2025-4-5
发表于 2019-1-25 11:09 | 显示全部楼层
向高手学习!
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2019-1-26 12:06 | 显示全部楼层
向高手学习
GMT+8, 2025-5-26 02:22
