【现象描述】
1. 冷开机图像和伴音正常,过10分钟后黑屏、无字符,有伴音。
2. 关机后再开机,图像和伴音正常,3分钟后黑屏、无字符,有伴音。以后再开机有图像时间越来越短。
【原因分析及思路】
1.黑屏后观察背光灯熄灭,但不保护,仍然保持绿灯常亮。这种情况一般不是逆变电路过压和过流,否则应当红灯闪一下。可能是逆变电路欠压。
2.因为关机后再开机,图像和伴音可以正常出现,只是很快再次黑屏,说明是因为逆变电路保护所致。
3.热开机时,正常工作时间缩短,说明与温度有关。温度升高后,很快保护。
【检修过程】
故障发生时是黑屏,逆变电路停止工作,因此,检修时检测逆变电路IC7801:BD9247.该IC的各脚电压如下:
1脚:是电源供电脚,正常工作时电压是16.5V。
2脚:是背光启动控制。正常工作时是3V。
6脚:灯管电流检测输入端。正常工作时1.2V。
7脚:灯管高压检测输入端。正常工作时0.5V。
10脚:灯管调光方波PWM输入,正常工和时3V。
15脚:灯管过压检测输入端。正常工作时0.5V
14脚:灯管交流高压检测输入端,正常工作时2.2V。
13脚:逆变发生过压、过流、欠压等工作异常时,该脚由低电平0V跳到高电平3V,输出逆变故障指示电压,加到A板内CPU保护输入端。CPU据此输出关断逆变电路的指令。
在检修中,把14和15脚到地短路,以切断过压、过流保护,开机后,故障仍在。说明本故障并不是过压、过流保护动作。随后,把7脚也对地短路,开机后故障仍在。说明也不是7脚过压。
怀疑是灯管不良造成的保护,把电源逆变板放到另一台好机器上试用,故障仍在,说明与灯管无关,故障就在电源逆变板本身。
怀疑高压包压器不良,检测两个高压变压器的次级高压线圈电阻值(共4个),电阻相同,都是1.3K,说明高压变压器没有问题。
至此,修这个故障没有思路了,后来无意中检测一下IC7801的1脚VCC供电,发现不稳定,有时11V,有时13V,不能达到16.5V这个正常值。由此想到可能是IC7801发生了欠压保护,因为在IC7801内部,有欠压保护电路,对1脚的VCC进行检测。
为什么电源板的输出电压降低了吗?是否过压保护电路误动作导致输出电压降低?因此检查过压保护电路:Q7502的基极,
发现在0.4V----0.6V间波动,说明确实是过压保护电路动作了。把基极稳压二极管D7504拆下,基极仍有0.4-0.6V的波动电压,排除了D7504漏电的可能性。分析基极的0.6V正电压,可能是由C极下面的粘胶漏电而来,把Q7502拆下,把印板上的粘胶清除干净,再装回Q7502,开机,OK。
【解决方法】
除掉Q7502下面的粘胶,清楚漏电。
这里需要说明的是:Q7502下面的粘胶漏电,分轻重不同程度,当漏电轻时,电源产生的16.5V电源和5.5V待机电源电压下降不大,分别下降到15V和5V,此时开机10分钟后有伴音,但黑屏背光熄灭。当漏电严重时,分别下降到13V和4V,此时不开机,面板上的红灯间歇式闪亮。
