一台海尔29FA10-T,大块8859CPNG6A89的机器,行管击穿损坏,换管子前测量电源电压正常,逆程电容,S校正电容都正常。询问用户是否在出故障前有什么不正常现象,机主说损坏前的几天偶尔出现垂直方向图像压缩抖动,过一会就正常了。考虑到用户说的是垂直方向的问题,应该与损坏行管关系不是太大,于是更换行管开机,图声正常。观看了大概个把小时没有发现用户说的现象,装机收费走人。
谁知第二天故障重现,再次检查又是行管击穿。考虑到垂直方向压缩抖动,是否26V供电不正常而引起的场与行推动激励不足呢?检查发现26V整流管处线路板已经变色,整流管变质的可能性很大,于是将其更换,再次观看了一段时间,没有发现问题,于是让用户先观看一段时间,看是否正常。
又隔了一天,用户打电话告知还是老毛病,便叫用户拉了过来。可现在观察了两天了,就出现过一次,严重时场压缩成一条两线上下晃动,马上就正常了,这次行管没有损坏。
到现在好几天了,故障再也没有重现。不知论坛里有没有修过此故障的朋友!!!!!!!!!
补充内容 (2013-2-12 13:48):
故障已经排除,答案在18楼。谢谢大家!!!!!! |
