康佳TDA4605电源常见故障
例1:烧保险丝
少保险丝的常见原因是桥式整流电路vc901(rbv06)击穿,开关管v901击穿或滤波电容c909.c902.c903击穿。当开关管v901击穿后,应查明击穿原因,因为经常v901击穿后,tda4605-3本身亦已损坏。另外,n901(7脚)软启动电容c916是否开路,n901(2脚)外部r918电阻是否开路,n901(1脚)取样电压输入是否正常,副方输出是否有对地短路等。
例2:b+电压输出为零,指示灯不亮
这表示开关电源已完全停止工作。应先检查c909上的300v电压是否正常,若300v电压正常,再检查n901(6脚)的供电电压。若无300v电压,则可能是限流电阻r901.保险丝或整流桥堆开路,电源开关插头松动的情况也常见。若tda4605(6脚)无电压,则可能是r915.r917开路或c913击穿短路。
当300电压与(6脚)电压都正常时,再检查tda4605(3脚)电压,若(3脚)无电压,则可能是r916开路,因(3脚)无电压会使tda4605内部进入欠压保护状态。
若n901(3脚)有2v以上的电压,则再检查(7脚)与(8脚)的外接元件。如(7脚)的软启动电容c916(0.56uf)被击穿后,就会引起n901(5脚)无驱动脉冲输出。当r919开路时,就会使n901(8脚)得不到零点交叉检测电压,开关管始终处于截止状态。
经检测结果本机是r916(680k)电阻开路,从而使n901(3脚)只有零点几伏电压且抖动,tda4605内部进入欠压保护状态,此时tda4605(6脚)电压低于8.5v,(2脚)电压上升到5v左右,但测试中电压均不稳定,(1脚)和(8脚)电压值皆为零,开关管v901控制极g也仅有1v左右电压,更换r916后,故障排除。
例3:指示灯亮(闪动)但开关电源始终处于待机状态
按压电源开关s901指示灯亮,但是闪动。用遥控器不能开机,检测开关变压器负载方b+1.b+2.b+3电压均约为正常值的一半左右,按压遥控器开关机键副方电压无电压,但微处理器(20脚)的电压可以从0v变为3.4v,v606也可由截止到饱和的转变。再测光藕(1~2脚)之间电位差1.1v未发现异常,测(3~4脚)两点之间电位差为零,说明稳压调整环路有故障,使光敏三极管处于饱和状态。测v904发射极与基极间电位差有5v以上电压,所以初步判断v904损坏,取下v904检测确已损坏,更换故障排除。
