查看: 5104|回复: 22
[分享] 松下L32CH5C逆变电路故障 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-9-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
1.        冷机开机时,屏幕背灯正常点亮,过20分钟后黑屏无字符,背灯熄灭,隔大约2秒后又自动重启,如此重复3次后,保护关机,红灯闪1下。
2.        关机后再开机,背灯点亮后仅10秒就熄灭。
【原因分析及思路】
1.本机的故障属于冷机开机正常,热机后背灯熄灭。
2.背灯熄灭属于逆变电路故障,该机的逆变电路采用BD9247F,
3.当逆变电路发生过流或是过压时,BD9247内部的检测电路就会检测到,逆变电路就会停止工作,然后再重新启动,如果过流或过压仍未解除,保护电路再次检测到,BD9247再次停止逆变电路的工作,如此重复三次,过流和过压若仍然存在,BD9247就会彻底停止工作,并从13脚输出高电平3V保护,指示INV-SOS逆变故障,去加到A板内的CPU,A板内的CPU收到这个高电平故障信号后,一方面把控制逆变板的INV-ON(逆变开)变成低电平,关闭逆变电路。另一方面会控制面板上的电源指示灯:红灯闪一次,指示逆变电路故障。
【检修过程】
该机型逆变板内共有两个高压变压器T7802\T7803,这两个变压器的初级线圈串联,每个变压器有两个次级高压绕组,
因此,2个变压器共有4个高压绕组,每个高压绕组驱动一个灯管发光。高压绕组输出的是正弦波状交流高压,为了对正弦波高压的正半周和负半周都进行过压检测,每个高压绕组的上端和下端引线对地都接了电容分压取样电路,一个绕组两个引脚各接一个电容分压取样电路,两个变压器4个次级高压绕组共有8个电容分压取样电路。每个电容分压电路各有一个4KV\150P的高压分压电容(外壳是黑色的,体积最大,帖片电容),
总共有8个4KV\150P高压分压电容。正常时,测量每个高压分压电容下端的取样正弦波电压正波峰是+9VP,负波峰是-9VP,如果高压绕组内部有匝间短路,相应的高压分压电容下端的取样正弦波电压波峰就会下降(如下降到正波峰+5VP,负波峰-5VP).如果灯管开路或是灯管的接头接触不良,高压绕组就会变成空载,而变压器当空载时,次级电压幅度就会大大的升高,升高的电压就会发生打火,把逆变板上灯管高压线的插座打黑。此时测量高压分压电容下端的正弦波取样电压升高到:正波峰+20VP,负波峰-20VP。因此,用示波器测量高压取样电容上的电压值,可以很直观的发现故障所在。
两个高压变压器次级共4个高压绕组,正常情况下的电阻值是1.3K,如果经测量变大到1.4K,则高压变压器坏了。
【解决方法】
本例故障检测T7802高压取样电压(C7861\C7862)正负波峰是5VP-P,说明高压绕组内部匝间短路,更换变压器T7802,开机,OK.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
战歌 + 1 赞一个!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:55 | 显示全部楼层
逆变板上高压变压器损坏,是最为常见的故障。通常多是次级匝间短路,也有少数是初级开路的。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-5 15:19 | 显示全部楼层
很好的分享,谢谢楼主。
2012-9-5
2012-9-5
发表于 2012-9-5 15:28 | 显示全部楼层
在的那个地你刚 丁丁当当当当的
2012-9-5
2012-9-5
发表于 2012-9-5 15:32 | 显示全部楼层
路过,学习,,,,,,,,
2012-9-5
2012-9-5
发表于 2012-9-5 15:40 | 显示全部楼层
吴老师的文章收藏了先!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:55 | 显示全部楼层
谢谢大家
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-5 21:43 | 显示全部楼层
好帖子,学习了。谢谢分享维修经验!{:soso_e179:}
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-8-2 22:51 | 显示全部楼层
您发的不是帖子,是教材
您虽不是伟大舵手,却是辛勤的导师
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-8-2 23:45 | 显示全部楼层
非常感谢9楼的高度赞扬,实不敢当,仅是本人反复查资料、长时间仔细分析该机的电路,得到的一点体会和收获。仅是我个人的一点理解,存在不当之处,还请指正。毕竟不是厂家设计师的解释。
初级会员
27 小时
2013-10-30
2019-2-5
发表于 2014-5-3 01:01 | 显示全部楼层
师傅,请教一下,我遇到一只L32CH5C,故障跟您的类似,我的机子是在客户家时背光调到100,分多钟就保护了,背光调到60左右就十几二十分钟就保护,由于对机子电路不了解,拉机回家修,可回家后机子却正常了,开上几个钟头都没事,试了几天就是偶尔有一两次开不久就保护,绝大多时间是正常的,无奈之下,短接BD9247的7,14,15脚,在家试机正常,把机子拉还给客户,到客户家一试机,不到一分钟又保护了,试了好几次都这样,结果又把机子拉回家,拉回后试机也有同样故障,当时没拆机检查,等到晚上没事想修机的时候,机子又正常可以看了,弄得我一头雾水,请大师帮帮忙,帮忙分析下
点评
保护关机之后,红灯闪几下?这么重要的线索应当一定说清楚。  发表于 2014-6-26 22:44
看了你的故障,像是保护电路误动作。  发表于 2014-6-26 22:44
192 小时
2013-10-14
2025-2-17
发表于 2014-5-3 19:16 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的好文章,辛苦了。。。。。。{:soso_e181:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:00 | 显示全部楼层
写长篇的电路分析文章,主要是为了让大家能看懂松下的电路图,提高同行们的维修水平。
初级会员
27 小时
2013-10-30
2019-2-5
发表于 2014-5-5 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,我11楼说的故障能不能帮忙分析下,谢谢!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:49 | 显示全部楼层
请大家把你的经验也发表。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:50 | 显示全部楼层
请大家对原文进行补充和指正
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-5-7 08:27 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验.
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注与支持。
390 小时
2012-9-3
2018-4-20
发表于 2014-6-24 20:20 | 显示全部楼层
谢谢吴老师.向吳老师学习.向吴老师致敬!
97 小时
2010-5-15
2024-10-16
发表于 2014-9-15 08:49 | 显示全部楼层
感谢吴老师!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 23:07
