2005年光磁技术的飞速发展把广大消费者带入了一个全新的DVD刻录时代,如今拥有一台性能不错的DVD刻录机已不再是什么奢侈品。相信朋友们也充分体验到了DVD刻录机带给大家的快感。随着DVD刻录机的广泛普通,各种问题也出现了。有些朋友报怨自己买了如何如何烂的产品,刚用没有几个月便罢工了。有些朋友同时同地与其它朋友买的同一款型号的刻录机,看着别人的东东运行自得,再看看自己的爱机,已放在角落中满自爬满了灰尘,又是一番的感慨——自已怎么买到了如此LJ的产品。
大家在报怨自己倒霉的同时,有没有考虑过正确的使用方法。诸如光磁这种损耗类的产品,其本身的寿命比较短,往往一种型号同样的产品,在掌握正确的使用方法后,寿命就很有可能成倍的增加。就像某些朋友一样,别人的刻录机还用着好好的,自己的便以弃之不用,这便与使用维护方法有着很大的关系。
一、小毛病 大问题
很多朋友都是超级的影音发烧友,因此要经常用光驱看电影、听音乐。如今一部DVD大片少则一到二个小时,多则三四个小时,有些朋友还不止一次看一部电影,如果长期用光驱播放DVD影碟,那么磁头便会长期处理高度的聚焦工作状态,时间长了很容易产生磁头老化的现象的产品。在光驱市场中,很大一部分产品都采用了塑料机芯,长期让光驱工作,大量的热量很容量使塑料机芯变型老化。最好的方法便是将我们要看的影片拷贝到硬盘中,这样即可以流畅的播放影片又可以保护光驱,何乐而不为叫劲?
有些朋友在使用完光驱以后,养不成随手将光驱内盘片取出的习惯。别看这一小习惯,学问还真不小。大家知道,系统在每次重新启动时都会对光驱进行检测,如果光驱有盘片,不论你是否需要,都会自动的读取光驱中数据,这样又完成一次聚焦的过程。困此我们在使用完光驱后,一定要养成将盘片取出的好习惯,尽量减少光驱空转、聚焦的次数。
另外烟民需要注意了,千万不要在光驱仓门打开的情况下吸烟,油烟是光驱碰头的头号杀手。另外,我们在不使用光驱的时候,记得要将光驱仓门关闭,这样做即可以防止灰尘的落入,又可以防止不小心将光驱拖盘弄折。
二、刻录盘片有讲究
1、将所有待刻资料整理好后再进行刻录,尽量减少反复刻录
我们知道,使用DVD刻录文件时,刻录机都是从硬盘上将数据先读入到刻录机的缓存中,然后再从缓存中写到入到盘片中,并同时完成磁头聚焦、刻录的过程。每刻录一次便完成一次这样的操作。拿一张4.7GB容量的DVD-R盘片来讲,如果你一次性写入的数据为4.7GB,那么刻录机便完成一次以上的操作,如果你一次写入的数据只有2GB,那么刻满这张盘便需要两次以上的步骤。数据越是分散,刻录的次数越多,对磁头越是不利。因此我们在写入一张光盘前,先对写入的数据进行整理后再进行一次性写入,便能够大大的降低刻录机的工作次数,对磁头起到有利的保护,这一点很重要。
如果硬盘上的数据放置比较混乱,从硬盘上读取数据的时间将会增长,这样可能造成光盘刻录机的缓存中缺少数据的结果,这时候就会引起“Buffer underruns”错误,即“操作超时”,造成刻盘失败。不仅硬盘上的数据放置比较混乱会引起上述错误,而且如果一些文件不放置在同一分区的连续区域内也极有可能发生此类错误。
2、关闭所有应用程序,尽量使用低速刻录,保证刻录成功率
刻录光盘是一项很耗系统资源的操作,包括在高端的机器上使用刻录机刻录盘片时,也会出现因系统资源不足而导致刻录速度减慢或是失败,对于低端的系统配置就更不必多说。因此我们在进行刻录前一定要关闭所有的应用程序,确保刻录的成功率。
目前主流的DVD刻录机已达到16速,但主流的DVD刻录盘片一般都为8速,很多朋友便会利用刻录机的超刻功能全速刻录光盘。我们应该知道,刻录速度越慢,成功率就会越高,因此建议你以盘片标称刻录,以保证盘片的刻录质量。
虽然现在大部分的刻录机都支持直接写功能,但是最好在正式写之前,要进行一次测试。如果出现速度跟不上(Speed testfails)或者操作超时(Buffer underruns)错误,则应该再次整理硬盘,并降低刻录速度,直到成功为止。
3、不要连续进行写入操作
如果你手头有大量的资料需要刻录,建议你分成几次进行,不要一次不间断的完成。因为由于刻录机中使用的激光头是可写的,当它刻录光盘时,必须达到一定的功率才能够将CD-RW或CD-R上的材料熔化,进行烧录,因此,时间一长,刻录光驱上的温度非常高,并有可能导致刻录出错甚至损坏刻录机。
4、关闭能源管理
一般刻录光盘的时间较长,如果设置了能源管理,可能会导致计算机长时间停止响应,从而导致刻盘失败。所以首先要关闭能源管理,方法是进入Windows的“控制面板”,双击“电源管理”图标,将“系统等待状态”、“关闭监视器”及“关闭硬盘”的内容均从下拉列表中选择“从不”,单击“确定”按钮返回;选择“休眠”选项,取消“启用休眠支持 |
