查看: 3362|回复: 13
一个组装SONY37寸液晶电视不知如何修大家帮帮忙
3 小时
2012-3-8
2014-10-11
发表于 2012-9-2 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   此电视外壳贴SONY,内屏标签是LG-LC370WX1(LS)(01) ,逻辑板是夏普CPWBXRUNTK4010TP XE707WJ 9xa10,高压板是LG-LC420WU,驱动板是:志诚VIDEOSCAPE T663-V1(MST6M16JS-LF)。图像色阶过渡有严重分层线,进总线调整无效。这个屏不知是什么屏,分辨率是多少,只知数据线是双8  。附图:
各位专家帮忙分析一下,是哪里的问题,有必要修吗?在此先谢谢了!
异常图
异常图
导常图有明显的分层过渡不平滑。
正常图
正常图
正常图过渡平滑
工厂模式菜单图
工厂模式菜单图
工厂模式菜单
21 小时
2012-8-20
2013-8-16
发表于 2012-9-2 19:39 | 显示全部楼层
这台应该是假索尼吧,换个屏吧
152 小时
2012-6-23
2017-7-4
发表于 2012-9-2 20:08 | 显示全部楼层
好像不是屏的问题吧
3 小时
2012-3-8
2014-10-11
 楼主| 发表于 2012-9-2 23:03 | 显示全部楼层
大漠孤烟一直 发表于 2012-9-2 20:08
好像不是屏的问题吧
此电视收看电视图像基本正常就是过暗过亮,在暗背景下有带状条纹曲线,人的脸上长花纹,图像亮暗过渡分层严重,无法调整。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-9-2 23:21 | 显示全部楼层
换逻辑板吧
152 小时
2012-6-23
2017-7-4
发表于 2012-9-3 00:06 | 显示全部楼层
有条件的话从不同的输入端口输入信号看故障有否变化,以此压缩故障范围。
20 小时
2012-8-29
2014-8-2
发表于 2012-9-3 01:15 | 显示全部楼层
相信屏连接线你弄过了吧,我建议你检查电源部分,电源供电性能不正常也会导致图像有干扰
3 小时
2012-3-8
2014-10-11
 楼主| 发表于 2012-9-3 23:41 | 显示全部楼层
感谢各位高手出谋献策,电源我看过了没有问题,输入信号也换多个输入方式一样的故障,估计是逻辑板出问题的可能性高,只是苦于无一样的逻辑板代换,淘宝上也无一样的逻辑板出售。
miange 该用户已被删除
发表于 2012-9-4 13:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HUS 该用户已被删除
发表于 2012-9-5 14:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2012-3-8
2014-10-11
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:15 | 显示全部楼层
CPWBXRUVTK4010TPZQ-XE707WJ-9XA10.jpg 今天拆一下逻辑板测试几个关键点电压:VDD电压3.0v(一般是3.3V)电源芯片(BD8162EKV和IXC375WJN1)都很热,手在上面停留不能超过10秒钟,感觉负载过重。不插LVDS线时电压有3.1V,其它的电压有15.5V,34V,5.6V,—5.6V等电压基本正常。逻辑板的LW口不接线,小弟修液晶电视时间不长,缺乏经验,不见的电视不多,这个逻辑板有3个输入接口,两个已经接好线,另一个标有LW的插座留空,不知作什么用,不接线有什么影响吗?附图(电源时序块BD8162EKV找不到相关资料)。
3 小时
2012-3-8
2014-10-11
 楼主| 发表于 2012-9-9 00:08 | 显示全部楼层
找到原因了,是屏的问题,,屏GAMMA9不通,可能内部断路,不可修复。再次感谢各位专家的帮忙!大家辛苦了。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 即时结帖!
144 小时
2008-8-24
2020-6-13
发表于 2012-9-9 18:10 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}                                                               .
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-9 18:23 | 显示全部楼层
有始有终值得称赞!
GMT+8, 2025-5-1 16:41
