查看: 1145|回复: 3
[已回复] 维修实例--爱庭电磁炉故障代码与解决方法
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-9-1 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、内部电路故障( 显示代码:E0)
  由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几点是:
  ① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。
  ② C31、C34是否变值或损坏。
  ③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
  ④ LM339是否损坏。
  ⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。
  ⑥ Q131是否导通或损坏。
  ⑦ R23、R24是否损坏。
  二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
  引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
  ① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检
  测不到探锅信号。
  ② LM339是否损坏。
  ③ 检查电流反馈部分是否有短路。
  ④ CPU电流检测口损坏。
  三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
  分析原因:
  ① 热敏电阻是否损坏。
  ② CPU检测口损坏。
  ③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
  四、过压( 显示代码:E3)
  ① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。
  ② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。
  五、 欠压( 显示代码:E4)
  ① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。
  ② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。
  ③ +5V电源是否正常。
  六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
  ① 热敏电阻是否损坏。
  ② CPU检测口损坏。
  七、 炉面超温( 显示代码:E6)
  ① 热敏电阻是否损坏。
  ② CPU检测口损坏。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-1 20:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-1 20:19 | 显示全部楼层
感谢分享
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-9-1 21:52 | 显示全部楼层
更多电磁炉故障代码
https://www.bjjdwx.com/?266388
GMT+8, 2025-5-25 14:45
