查看: 13125|回复: 56
[分享] 电子称的维修
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-31 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:在进行外校前,请先将短路环由LOCK插至ADJ,校正完后,再将短路环由ADJ插回LOCK,
切记!
⒈SA120系列
先确定电子秤是否归零,然后按住·不放,再按“输入键”,待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏
显示“满载值”,单重栏显示“CAL.”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归
零(请于归零前将砝码取下),即校正完成。
另外亦可利用keyboard输入砝码值,再做重量外校。
双单位机种之外校,以当时之单位为校正单位(kg or lb)。
⒉ALC系列
⒊AWH系列
在开机倒数前,按住“←”(Enter)键不放,即进入厂外重量校正,再输入预校之砝码值,再“←”
(Enter)键,屏幕即闪烁显示“预校之砝码值”,再将要校正之砝码放在秤台上,再“←”(Enter),
输入后,磅秤自动从新开机倒数,此时取下砝码即完成校正。
⒋BH系列
校正方式共有二种:
⑴按住“MODE”键不放,再按“←”键→CAL按“←”键→000000。
〈注〉:请利用“BL”键与“←”键,输入欲校正之砝码值,然后在秤盘上放足砝码,待稳定后自动倒数
归零,即校正完成。
例1:300g*0.01g,请输入03000 0。
例2:150g*0.005g,请输入15000 0
⑵按住“←”键约三秒钟,屏幕将显示“校正重量值”,请依屏幕显示之重量值,放足砝码值,待稳定后,
电子秤将自动倒数,此时即可取下砝码完成校正。
⒌SA110(SB510)系列
确定电子秤归零且于“kg”模式下,按住记忆清除键不放,再按·键,待单价栏显示“CAL”,重量栏显示
0.000kg,放开两键。由数字键输入欲校正之重量,屏幕闪烁校正之砝码值,依显示放足砝码,待重量
稳定后,重量栏内之重量不闪烁即完成校正,可取下砝码。
⒍SA120(SB520)系列
确定电子秤是否归零,然后按住·不放,再按“输入键”待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏显示
“满载值”,单重栏显示“CAL.”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归零
(请于归零前将砝码取下),即校正完成。
⒎SA130(SB530)系列
利用^键或扣重键选择FO功能屏幕显示FO
FO 按确认键 ↓
2ERO 按确认键 ↓
“O”——。——Ckg 利用^键与确认键 ↓
输入“砝码值”*
003.00“0”kg ^键=上数键(即0,1,2,3,4,5,6,7,8,9数字输入)确认键=确认键清除键
=放弃且回复FO模式
按确认键
3.000kg “砝码值”*  0以上,满载值以下之任意重量值。
放上3kg之砝码后,按确认键
WAIT 稳定后,蜂鸣器“哗”一声 ↓
3.000kg ↓
校正完成,进放计重模式
⒏SA110(红字)系列
重量校正模式(F3 5PAN)
放上使用之秤盘并确定秤盘上无任何待秤物,于电子秤稳定时,按T键,电子秤将记录此时之空载AD值(此数值与E1、E2有关),并进入满载画面。
重量栏30.000kg 单价栏 总价栏XXXXXX(修正过之AD值)
请依重量栏所显示之满载值放足砝码后,按T键,电子秤将记录满载AD值,待电子秤稳定后,荧幕
如下显示,表示校正完成,请取下所有砝码。
重量栏CAL. 单价栏donE 总价栏
当天足够之砝码时,可修改重量栏所显示之校正砝码值,请利用数字键将既有之砝码数值输入并放妥
砝码,按T键,电子秤将记录满载AD值,待电子秤稳定后,荧幕如上显示,表示校正完成,请取下
所有砝码。
英展电子秤简易维修指南
故障原因
检修方法
开机无显示
1)开关是否接触良好。
2)电瓶电压是否低于5V。
3)连接主板电源线是否插紧或接触不良。
4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。
5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。
6)CPU第54,57脚有5V电压输入。
7)主板上4.19晶振是否工作。
8)保险丝是否烧断。
9)R54电阻与CPU60脚是否断路。
开机无自检
1)主板上放大部分4M晶振是否振荡。
2)放大部分是否冷焊。
开机不归零及零点飘
1)电池内电压是否正常(如果5.7V或显示电池符号有可能产生)。
2)A/D板部分是否焊接不良及断路接触不良。
3)A/D板部分通往CPU印刷线是否氧化断开。
4)是否有杂物或保护点螺丝等东西碰传感器或铝托盘。
5)传感器是否正常或不稳定。
zzs
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-31 19:33 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料!!!!!!!!{:soso_e179:}{:soso_e182:}
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-31 19:54 | 显示全部楼层
太麻烦了     赚不了啥银子{:soso_e110:}       不过还是谢谢分享{:soso_e181:}
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-8-31 20:14 | 显示全部楼层
感谢分享
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-8-31 20:57 | 显示全部楼层
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-8-31 21:47 | 显示全部楼层
了解了解,谢谢分享{:soso_e181:}
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-8-31 23:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中!{:soso_e181:}
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-9-1 05:11 | 显示全部楼层
我只修泰安产的电子称,又跟学了一手。谢谢。
36 小时
2008-4-19
2019-7-17
发表于 2012-9-2 05:56 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料!!!!!!!!
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-9-2 06:10 | 显示全部楼层
感谢分享{:soso_e181:}
初级工程师
140 小时
2012-7-25
2017-1-24
发表于 2012-9-2 10:03 | 显示全部楼层
多些知识总不是坏事,先收藏备用,谢谢了。
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2012-9-2 10:09 | 显示全部楼层
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-9-2 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!!
181 小时
2010-4-3
2019-10-23
发表于 2012-9-5 08:32 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢奉献。
305 小时
2007-5-18
2017-2-18
发表于 2012-9-5 09:00 | 显示全部楼层
修好东西就是一种快乐,谢谢
134 小时
2012-4-22
2018-5-24
发表于 2012-9-6 11:07 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
467 小时
2011-8-28
2017-12-10
发表于 2012-9-6 11:23 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料!
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2012-9-7 16:53 | 显示全部楼层
感谢分享, 多谢了!{:soso_e100:}
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-3 09:50 | 显示全部楼层
感谢             分享
GMT+8, 2025-5-1 16:28
