查看: 5968|回复: 9
[创维] 创维液晶电源板维修5800-PLCD26-01
2 小时
2009-6-11
2014-2-13
发表于 2012-8-31 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台创维液晶,开机三无,用户说是雷击了,打开后盖发现在电源STB无,经检查发现P1014(IC608)已经炸开,STB(T604)变压器有根脚烧断,300伏给STB变压器供电二极管(D61X)也短路,给F9222(IC602)模块供电三极管(Q602)短路,接在基极的稳压管(ZD600)也击穿,更换以上原件,STB变压器是拆开了重新缠的,STB电压正常,用1K电阻从5V接到开机脚,PFC电压380正常,但是F9222的4脚有只有12V,19脚320V,20脚310V,23脚380V,其它脚都是0V,开机瞬间有24V、12V,但是断开保护电路,开机瞬间有40几伏,不接负载电压就慢慢下降到0V,更换过F9222,故障依旧,在待机状态下,给PFC,F9222供电三极管(Q609)两端有40V电压,开机状态集电极只有12V,检查F9222周围元件无异常,F9222只有12V电压能否正常启动?维修进入囧境,希望高手指导![/url]
电源图纸.zip
215 Bytes, 下载次数: 172, 下载积分: 金币 -2 分
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
发表于 2012-9-25 23:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,找了好久没找到
41 小时
2011-12-8
2020-4-7
发表于 2012-9-25 23:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,找了好久没找到
33 小时
2008-7-5
2017-12-2
发表于 2012-9-25 23:46 | 显示全部楼层
检查稳压电路,估计是超压保护了
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
发表于 2012-10-1 12:04 | 显示全部楼层
图纸还得链接。。。。。
10 小时
2006-2-21
2017-9-4
发表于 2012-10-9 19:17 | 显示全部楼层
修好了没有我也是电源不好没有5v电压
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-10-9 21:40 | 显示全部楼层
修不好换板得了。。。。。。。。。{:soso_e120:}
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-2-24 04:17 | 显示全部楼层
你那是什么图纸呀
25 小时
2010-5-17
2016-5-3
发表于 2013-4-4 15:19 | 显示全部楼层
只是一个链接,那是三个IC块的图纸,俺要的是有四块IC的图纸。
53 小时
2012-10-11
2014-10-20
发表于 2013-4-9 20:42 | 显示全部楼层
谢谢!{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-3 03:34
