查看: 1441|回复: 4
[转贴] 如何选购处理器(CPU)风扇
2 小时
2012-6-28
2013-8-21
发表于 2012-8-31 05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电脑的速度越来越快,发热量也越来越大,在这方面,以CPU更为突出,因为CPU集成度高达几百万晶体管,所以发热量之大让你难以想像,普通的CPU表面温度都可以达到40-60度,而CPU内部则更是高达80甚至于上100度,这样对风扇的品质要求就越来越高。如果你的电脑经常发生死机、蓝屏错误、IE错误、打开程序错误、丢失数据、自动重启等等问题,不是Windows不好就是可能是因为CPU过热造成的。在开始分析如何购买之前,让我们先来了解整个CPU散热的过程及原理。
  CPU是产生热的源头,热由CPU源源不绝的流出来,由于散热片接触的是CPU表面所以热就会被带离CPU,而传到散热片上,等到了散热片之后,再由风扇转动所造成的气流将热带走,如此循环不绝,这就是整个散热的过程。
  热传递有三种形式,传导辐射和对流,由上面的分析看,电脑内部的辐射是不大可能对热量的转移有多大影响,所以主要是传导和对流。
  在CPU和外界进行热交换的第一步就是通过散热片将热量传导出来,所以在整个CPU散热系统中散热片的好坏直接关系到散热效果的好坏。其实CPU风扇必须加上散热片才能够发挥功力,这点一定注意,因为我们大家平时把风冷散热器简称为风扇,好像风扇的好坏才是风冷散热器的关键,其实散热片更不可忽视。目前市面上散热风扇所使用的散热片材料几乎都是铝合金,只有极少数是使用其他材料。事实上,铝并不是导热系数最好的金属,效果最好的是银,其次是铜,再其次才是铝。但是银的价格昂贵,不太可能拿来做散热片;铜虽笨重,但散热效果和价格上有优势,现在也逐步用来做散热片了;而铝的重量非常轻,兼顾导热性和质量轻两方面,因此,才普遍被用作电子零件散热的最佳材料。铝质散热片并非是百分之百纯铝的,因为纯铝太达于柔软,所以都会加入少量的其他金属,铸造而成为铝合金,以获得适当的硬度,不过铝还是占了约百分之九十八左右。另外你可以看到,散热片的颜色五花八门,有蓝色、黑色、绿色、红色等,这只不过是表面的一层镀漆而已,如果你用刀片刮出一道痕迹,就会看到银白色光泽,这是铝合金。而那些五花八门的形状是大部分都是用车床刨出来的。
  说过了风扇吸收了热以后,需要释放所以就要与空气接触,用对流的形式将热散发掉。对流的效果主要是由表面积的大小决定的,一般来说,表面积越大,散热效果越好;表面积越小,散热效果就越差。你可以从Athlon所用的超大型散热片,以及国外一家知名散热片制造商AAVID所设计的散热片产品,了解到表面积有多么重要。
  今天风扇在CPU分冷系统中处于决定性作用,由于CPU的发热量实在是太大,光靠散热片的作用是不够的所以一定要风扇来帮忙!如何判断风扇是否足够强劲呢?
  一、转速判断法,一般而言在其他情况相等时,转速越快的风扇,对CPU的散热帮助越大,能更有效地促进散热片的表面上的的空气流动,从而加快散热。
  二、直接试验法,不多说了装上去试试是最好的测试方法,测评就是这样搞出来的,你没有办法判断时,也可以用这个方法试试,只是比较麻烦。
  购买风扇时一定要注意,大风扇未必强劲,有些是中看不中用。没必要买两只风扇叠加用的效果会更好一点,但是很微弱。还有在购买风扇时最好在考虑噪声的影响,因为风扇的功率越来越大,转速越来越快,有一个负面影响也显现出来,那就是噪声。使用电脑的朋友多数都是从事脑力劳动的,噪声无疑是最首要的敌人,如果你的工作常伴在风扇“嗡嗡”的轰鸣中,那不亚于就是一场恶梦。
2 小时
2012-6-27
2013-8-21
发表于 2012-8-31 16:33 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
2 小时
2012-6-28
2013-8-21
发表于 2012-9-1 00:53 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
2 小时
2012-6-27
2013-8-21
发表于 2012-9-1 09:37 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
12 小时
2013-11-4
2015-7-16
发表于 2013-11-28 14:07 | 显示全部楼层
帮顶一下,谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-6-13 12:47
