查看: 940|回复: 4
[松下] 重新求助,高手指点
2012-8-30
2012-9-7
发表于 2012-8-30 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TH-42PA60C故障初始看的过程中自动保护,红灯8闪。关机再开,红灯长亮,显示待机,遥控开机,红灯闪8次。过几天开机,红灯长亮,遥控开机,正常。过2小时,重又上述故障。修理简程,R6252、6253、6254测量正常,遥控开机时IC6251的6角电压能到11V,保护动作,断Q6051的 C角,IC6251的6角不不到5V,开机保护,红灯8闪,断D6255,开机正常,IC6251的6角10。5V电压。请教故障哪里!!!!!!!!!!!!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-8-31 11:24 | 显示全部楼层
SS板坏。可是屏幕排线到SS板的插排没有接触好。
2012-8-30
2012-9-7
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:14 | 显示全部楼层
谢谢,快马加鞭试看,,,,,,,,,,,
2012-8-30
2012-9-7
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:37 | 显示全部楼层
谢谢,重插帮障依旧,这故障应是属于中点电压保护吧,断D6255,C16201、C16202、C16203、C16204上的中点电压(1/2VO),测到为130V左右。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-9-5 09:59 | 显示全部楼层
灯闪6下是中点电压保护,灯闪8下是SS板保护。
GMT+8, 2025-5-3 14:00
