查看: 1888|回复: 3
[海信] 海信TC2107F遥控关机待机灯闪
64 小时
2012-3-24
2014-6-29
发表于 2012-8-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台海信TC2107F,三无,拆机查稳压管KA431击穿,换新后查负载无短路,通电试机,只听啪的一声高压包(JF0501-19948)靠近电源厚膜5Q0765RT的散热片放电,拔掉电源测431短路,0765击穿,仔细观察高压包,靠近散热片处有一条裂缝,更换同型号的19948高压包,0765,431,通电试机,图像出来了,但有时图像放大,行幅场幅都放大,有时候放大幅度小,有时候放大幅度大调加速极无效,用户带的遥控器我试了一下,用遥控关机待机灯闪,不能开机,拔掉插头后10秒左右再插上遥控能开机。开机查各电压正常,+B电压106V,调电位器电压调到110V,图像放大时各电压无变化,用遥控关机+B电压还有109V,断开行负载,接一灯泡作假负载,开机+B电压110V,用遥控关机,待机灯不闪,+B电压为88V,能开机,于是查行部分电容,电阻,行管均未见异常,维修陷入困境,请高手帮帮忙指导一下,谢谢 !
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-30 21:05 | 显示全部楼层
还是电源电路有问题,你耐心查吧。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-8-30 21:09 | 显示全部楼层
重新换一个高压包看看
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-8-30 21:17 | 显示全部楼层
检查供小信号处理电路的低压供电正常否。
GMT+8, 2025-5-1 18:17
