查看: 1144|回复: 6
[分享] 少见的CPU问题
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-8-30 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一台机器,比较少见的故障:顾客拿来就说机器很久没有使用了。现在开机不正常。测试过程如下:开始,发现无法进系统。心想做个系统试试,用U盘进了PE,因为顾客说很久没有使用了。也没有资料。心想最好重新分区做,就用DG重新分了区,用GO版GO了一个系统。当安装到一大半的时候,突然一下子死机了。换了一下系统,仍然如此,用安装版也不行,心想是不是因为很久没有用了。是不是什么硬件出了故障。本着先易后难,换了内存,还是不行,用MHDD测试硬盘很正常的,测试过后还是不行,有点不放心,用这个故障机器的内存和硬盘换到其他地方去试试,一切正常,说明内存硬盘应该不用怀疑了。就想到电源,换了还是照旧。只好把主板取了出来。初步看看不出什么明显异常,突然想到不会是CPU异常吧,想到这里,就找了一个差不多的反正主板能支持的CPU换了上去。哈哈,居然恢复正常了。哎,真是没有想到啊。CPU会引起这种故障,搞了这么久,第一次遇到。很搞笑。花了这么多时间。居然是CPU导致的。因为很难得遇到,就写了出来,如果你偶然遇到这种怪现象,不妨参考一下
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-30 17:30 | 显示全部楼层
我不懂电脑知识!学习啦!顺便问下楼主,我的电脑最近经常掉网,时间不等(有时几分钟就掉,有时半小时,有时几天又正常,真是搞晕人!就是想掉就掉),找过电信的工作人员,换过下户线,掉网后有时重新连接即可正常,有时候却连接不上,同时提示错误代码“678”,你能说说是属于哪些方面的原因呢?谢谢·············
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-30 18:30 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-8-30 17:30
我不懂电脑知识!学习啦!顺便问下楼主,我的电脑最近经常掉网,时间不等(有时几分钟就掉,有时半小时,有 ...
错误代码678是宽带的故障代码之一。其含义是远程计算机无响应。简单地说就是网络不通了。宽带adsl拨号上网使用pppoe协议连接,通过电话线传输数据,使用adsl专用modem实现数据的调制解调,错误提示678的含义是,远程计算机无响应,意思是从计算机发出指令到网卡向外发送数据,包括电话线的传输,局端(电信局机房端)端子板的端口处理到返回数据到计算机的过程中数据传输出问题都会提示。
如属于自己用户的问题,:请你换猫电源一试,注意:一定要换开关电源!
点评
好的!谢谢,学习啦············  发表于 2012-8-30 20:46
zzs
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-8-30 21:05 | 显示全部楼层
我家的猫电源还是过去的变压器式的 从来没出过问题
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
张占生 发表于 2012-8-30 18:30
错误代码678是宽带的故障代码之一。其含义是远程计算机无响应。简单地说就是网络不通了。宽带adsl拨号上网 ...
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-31 07:34 | 显示全部楼层
那是你们那里电压较稳定!不然也时不时的掉线。这个问题我还是处理过几例!
zzs
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-8-31 19:35 | 显示全部楼层
原来如此 谢谢
GMT+8, 2025-5-1 03:53
