查看: 4532|回复: 2
[三星] 三星PS42D4SK等离子电视有声无光已修复
190 小时
2010-4-11
2019-3-14
发表于 2012-8-29 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修的这台三星PS42D4SK等离子电视的故障现象是有声无光, 屏是S42SD-YD05   电源板的编号为BN96—01217A,打开后盖根据屏上标示的各路电压值测量发现没有VS电压,由VS电压派生的VE、VSET电压也没有,但是VS_ON控制电压和PFC过来的389V电压是正常的,根据坛友的经验更换IC30(IR2109)和IC1(ML4824IP1)后结果还是没有VS电压,查故障率较高的C523和C524两只电容是好的,由于没有这个电源的图纸和相关资料,维修陷入了困境。无意中搜索到这篇帖子https://www.bjjdwx.com/thread-115199-1-1.html,根据帖子的内容检查到IC1(ML4824IP1)和IC30(IR2109)的供电电压都正常,用示波器查IC1的11脚发送到IC30的2脚的PWM脉宽调制激励信号波形正常,而IC30的5脚LO和7脚HO输出波形没有,于是再更换一个IR2109电视机就OK了。特此感谢“风管”-风雨无阻超!    不知道这样的等离子电视机的维修收费大家都是收多少呢?绿黑黑怎么样?
补充内容 (2012-8-30 12:27):
后来我又把换下来的IC一一装上试了一下,那个原装的IR2109是好的,只有IC1(ML4824IP1)是坏的。
补充内容 (2012-9-3 14:03):
后来跟客户收费灰黑黑,相比特约维修点我只是收了个零头
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-9-9 19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,这样的文章太少了。{:soso_e181:}
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-30 11:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-19 20:38
