查看: 5028|回复: 11
[分享] 谈在修理美的C21-ST2118电磁炉的一个误区
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-8-29 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
         当时接这个电磁炉拆机后,发现12.5A的保险管爆裂,IGBT管和桥堆已经损坏,连带的反面Q1.Q3两个贴片三极管也报销了在王重阳版主提供图纸的帮助下 ,检查其他无异后,按图纸恢复元件,依旧照经验在保险管的位置和线盘位置各串接一个100W的灯泡,上电试机,问题就来了,不加锅时,电源指示亮,功能键操作也正常,但线盘位置的灯泡不亮,显示也能随操作改变,蜂鸣器一直“滴..滴”的报警,把灯泡换成线盘故障不变,现在它也不显示故障代码,一放锅就保护断电停机,把大功率电阻查了一遍也无果,有细测5V.18V以及IGBT的G极0V都正常,至此已无其他招了,就按保护停机把板折腾了好几遍依然没有找到原因,后来“华盛维修”提醒我在保险丝位置串100W的灯泡“虽然可以预防烧IGBT管,电路恢复后,还是应该安上保险管的,不能老是使用灯泡做保险,有意想不到的影响”,拆掉灯换上保险丝,上电试机一切OK了,至此才明白以往的经验可以参照,但不能死板,在实际中要灵活,就因为按 串灯泡能保护IGBT管这个老经验,就在该机加载保护停机这个圈子里转了好几转啊,由此看来有些机型是不适合在保险丝位置串100W灯泡做保险(我是说在各电压都正常的情况下)。
         在维修电磁炉时,特别是 保险黑掉的  首先检查功率管和桥堆    如果功率管坏了的  先取下坏件  检查3大电容  特别是0.33UF  1200V  那个  发现容量减小的必须换掉  顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有)  然后换上保险和桥堆  不上功率管(代假负载 100W灯泡)   在路检查已无短路  , 然后就可以通电了, 通电检查18V ,5V  和IGBT的G极  电压 必须为0V     如果不是0V 检查驱动对管及周边元件(以及3390  应该能解决  ,上述各点电压都正常后,这时可以把保险丝位置灯泡去掉还原
为保险管,是可以的。
            以上只是个人愚见,不当之处还望各位斧正!!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-29 11:07 | 显示全部楼层
看来楼主对电磁炉的维修,认识的还远远不够!因此走了弯路!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-8-29 11:33 | 显示全部楼层
不错的经验
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-29 12:19 | 显示全部楼层
不错!虽然走了弯路,但最终修复!
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:32 | 显示全部楼层
经验不足啊,望以后多指教!
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:36 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-8-29 12:19
不错!虽然走了弯路,但最终修复!
经验欠缺,望多指教!!
7 小时
2012-7-31
2012-10-2
发表于 2012-8-29 20:28 | 显示全部楼层
经验是从失败中体验到的
1340 小时
2011-6-22
2025-5-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-29 20:43 | 显示全部楼层
失败是成功的妈
初级工程师
140 小时
2012-7-25
2017-1-24
发表于 2012-8-30 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
有经历才有经验,谢谢分享。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-1-21 16:30 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在手里也有一台与你一摸一样的故障机,Q1、Q3贴片都挂了,但苦于不知道它们是什么类型的三极管,是8050还是8550?请有识者告知,谢谢了!
mingshanlin
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:31 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2015-1-21 16:30
楼主你好,我现在手里也有一台与你一摸一样的故障机,Q1、Q3贴片都挂了,但苦于不知道它们是什么类型的三极 ...
1871 小时
2011-6-4
2025-5-24
发表于 2015-1-28 15:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-24 13:52
