今天天气比较凉爽,下午上门去修了一台康佳F2509A电视,电视内的芯片组合是:N601:LC863328A,N301:LA76832!该机的故障现象是:指示灯不亮,不能开机,就是我们经常所说的“三无”故障。
拆机后用万用表电阻档在路检查没有发现明显坏件,目测也没有看到烧黑或烧糊的件,既然指示灯都不亮,那么故障一定在电源,于是就通电在没接假负载时测得+B电压高达170V,赶紧关机!这么高的电压行管居然没有击穿?当时心里还有点迷惑不解,为了不使故障扩大,叫用户找来一电灯泡接在+B滤波电容两端,开机,只见电灯泡一亮后马上熄灭,且电灯泡内已出现白雾状,甚是吓人!以前就是修+B电压超过200V的都没有把电灯泡烧坏过,这次竟然把电灯泡都给烧坏了,看来该机的稳压电路有故障,但经过仔细检查该电路后一无所获!到底是什么原因导致的呢?当时还真有点迷茫,为了更直观地观察电源工作情况,只得叫用户又找来一电灯泡接上电路,并把电视开关提前按下,手指直接放在电插板的开关上,以便情况不对可以快速关掉,做好一切准备后心惊胆战地按下线插板的开关,只见电灯泡一亮一灭地呈周期性闪且亮度基本正常!这下测得+B在90——120之间跳变,这下真的懵了,+B电压在带上负载时并没有升高呀,于是更好160V电容,300V电容,故障没有改善!由于是上门维修(我一般上门维修超过一个小时都没有搞定的机器就会摘板回店修),讲的是速度,折腾了这么久都没有一点眉目,心里确实有点慌乱!说实话当时,找来图纸慢慢看原理图,也没有搞出个所以然!于是,静下心来慢慢分析该故障,第一次用假负载试机时电灯泡只亮了一下就坏了,当时并没有观察到电灯泡的亮度是否过亮,如果真的+B电压高达170V,那为何没有烧行管呢?是偶然还是另有原因?为了验证该机电源是否输出过高,于是,拆掉假负载并接通行电路,开机,+B电压依然在170V,但我并没有马上关机,且故意拖延关机,目的是看究竟会不会烧行管,几分钟后关机,行管依然完好无损!是什么情况导致该电源+B电压在带假负载与不带的反差这样大呢?只记得以前修过老式熊猫电视电源正常时有过这样的现象,现在的电视带不带负载+B电压基本无改变,苦思冥想之后决定调转思路,既然电源有输出,那为何指示灯不亮呢?那就先把指示灯修亮再说,明确思路后重振旗鼓!开机测供CPU5V的三端稳压器N603(7805,图纸上标的是N602)输入脚有13V电压,而输出脚则为0!看来真正的原因找到啦,关机测CPU对地电阻,无短路,用一7805换上,开机指示灯点亮,再次测得+B电压稳定在120V,接上假负载电压不变,恢复所有元件开机一切正常!
该机就是CPU无供电而没有工作才导致三无故障!之所以我维修该故障走了些弯路,主要把目光都集中在了+B电压上而忽略了指示灯不亮的这一重要情况(第一次空载测得+B电压很高,第二次由于电灯泡质量问题导致内部冒白烟,让我误认为该机稳压电源有问题而浪费了大量时间)!之所以,该机+B高达170V也不会烧行管,是因为CPU没有工作导致行扫描电路也在休息,加在行管上的170V也只是虚拟电压而已!所以,我要提醒同行的是:“凡是遇到指示灯不亮且不开机的电视时,只要电源有输出的一定要先把5V电路修好再说!这样,就会取得事半功倍的效果,就不会像我一样走些不必要的弯路”! |
