TDA机芯
1、 长虹TDA机芯电源电路:C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V V810--Z5295易损。
2、 长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 TDA3653/3654集成电路脱焊。
3、 长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 偏转线圈插座脱焊。
4、 长虹TDA机芯电路:光栅涨缩,+B电压由115伏下降为90伏或100伏左右,请将C411取消,电源板L876短接即可。
5、 长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 维修开关漏电。
6、 长虹P2119出现"M"怎样消 用手按住电源开关不放,用遥控器“待机”,在用遥控器开机,就可以。
7、 长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。
8、 长虹C2592机烧行管:OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。
9、 长虹用OM8362系列机型,梳状检修:将OM8362(16)脚对地短路,若能正常接收TV信号,则断定AV开关或梳状有问题。
10、 长虹D2522A机老烧行管:T401行推动出W409跨线有列焊重焊正常。(因W409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)。
11、 长虹D2965A机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----PCF8582E-2,换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)。
12、 长虹D2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容C092/100UF/16V改为470UF/25V既可。
13、 长虹D2965A图像闪动:是电容C411/10UF/160V不良(此时场有拉宽现象)。
14、 水平亮线。此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313---100UF/35V换成100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1519--220K开路引起水平亮线,还有就是维修开关(可以把它焊下不用)。
15、 自动搜台不停。中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。
16、 以D2962A为代表的有单独电源板的机器出现光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动,大多是偏卷线圈插头旁边的一个电解电容C411--10UF/250V 无容量(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
17、 视放板上IC--TDA6103虚焊引起偏色有时还带有回扫线,个别机TDA6103(5)脚虚焊还会引起黑屏(有伴音)。
18、 行推动变压器虚焊引起烧行管。
19、 以C2991为代表的电源和主板在一起的机器电源C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效引起因+B输出高而电源保护不开机(少数也有V810--Z5295坏)。还有行变(特别是BSC69H)坏引起不开机。
20、 视放板上电阻R1519--220K变大或开路引起白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线。
21、 对于采用汤姆逊彩管的机器如果发现电阻R433--10K R438--22K被烧毁的话你最好撤退走人,因大多是CRT报孤。
22、 对那些装有梳状滤波器的机器,如果怀疑它有毛病可用遥控器上的BP键来关断判断。
23、
A6机芯:
24、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
25、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
26、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
27、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
28、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
29、 长虹2118FA,VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
30、 长虹2118FA机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为LA7688(1)脚上电容C173漏电。
31、
NC-2机芯:
1、 长虹NC-2(C2588P)机芯不定时自动关机、伴音忽大忽小,可将C446/D200V33Uf换掉。
2、 长虹c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。
3、
NC—3机芯:
1、 长虹C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。
2、 长虹C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。)
3、 长虹C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。
4、 长虹C3418KV彩电,黑白图像正常,无彩色:TA8783虚焊而造成的不同故障现象的比例较高。
5、 长虹C2919PK彩电,收看中无规律自动关机,遥控又能开机:TA8783虚焊造成总线保护关机。
6、 长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4z)短路,更换后一切正常。
