查看: 2884|回复: 18
[讨论] 三洋A3开关电源的的质疑
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2012-8-22 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10091114145574.gif 昨天接受了一台雷击组装机电视,打开一看电源损坏,是最常见的A3机芯电源,这样的电源元件少好维修,对已损的V513.V512。V511全部更换,因V512脉宽调节管没原型号(原号C2655),考虑到很多机型用C3807,就用上了,同时检查了别的元件没发现异常,就通电开机了。问题出现了,第一次开机没反应,测主电压无,关机再开,听到吱吱啸叫声紧接着高压声图像出现了,啸叫声也没了,图像也基本正常,遥控关机,叫声继续,又把3807换成C2383(此件是不能代3807的,只是想暂用一下,因无合适其他件),叫声小了很多,基本正常,就是遥控关机后有点微弱啸叫,为找原因又换了尖峰吸收电容C516,无变化.没招了等买来原型号试试吧。第二天买来换上试机,相当的OK。我鼻子都气歪了,在我维修经历中A3机芯电源调节管大部分用的都是3807,理论上代2655应该绰绰有余,不该有什么问题,这次偏偏就不行!3807参数:30V   2A  1.2W  ,2655参数:50V   2A  0.9W   这里可能是对直流放大参数要求十分的苛刻,实践证明放大倍数小于200时就会引起故障,一般选用大于300的管,像韩国型号CS8050或CS8550都可以,为安全起见最好用原型号的,别像我一样再造罪。我也是一知半解,也希望同行们来讨论一下原因
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-8-22 20:09 | 显示全部楼层
是啊 都是3807的{:soso_e181:}
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-22 21:42 | 显示全部楼层
凡是三洋A3电源的我是统统用3807更换!但从来都没有遇到像你说的那样,估计是件质量问题导致的吧。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-8-22 22:06 | 显示全部楼层
3807的直流放大倍数是1000多,小了恐怕不行!
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2012-8-22 22:27 | 显示全部楼层
在A3电源中,品牌机大多数基本都是3807,只有杂牌机使得是其它型号的。这也许是为了节约吧。其实调节管必须使用放大倍数高的。可是我在部分汇佳新板中也发现个别的板子在待机时也有啸叫声啊。
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:08 | 显示全部楼层
肯定不是,这批3807我用在别的机子上手到病除,我也是第一次碰到,耽误了我不少时间,郁闷的很。该机子是14寸显示器改装所谓的熊猫牌
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:11 | 显示全部楼层
如此代2655该没问题,恰恰不是
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:14 | 显示全部楼层
弘毅家电维修 发表于 2012-8-22 22:27
在A3电源中,品牌机大多数基本都是3807,只有杂牌机使得是其它型号的。这也许是为了节约吧。其实调节管必须 ...
不修好它,心里不踏实,就怕电源管缩寿
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2012-8-23 00:27 | 显示全部楼层
C3807代换C2655可以!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-8-23 12:19 | 显示全部楼层
C3807代换C2655没问题,你更换了尖峰吸收电容,在使用C3807试试,看看成不成
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-23 12:22 | 显示全部楼层
不成,非2655不嫁
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-8-23 13:17 | 显示全部楼层
有可能雷击后的机子,更换了过多的原件,由于参数的改变, 电压,电流都会有所改变,C3807在此电路不再适应,达不到要求了,只能使用C2655了,
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2012-8-23 14:51 | 显示全部楼层
黎明家电 发表于 2012-8-22 23:08
肯定不是,这批3807我用在别的机子上手到病除,我也是第一次碰到,耽误了我不少时间,郁闷的很。该机子是 ...
又是个拼装机,这些板子就是肯出莫名其妙的故障。谁碰到都晕,没事权当积累经验。可是这些玩意快要到尽头了。翻新液晶又开始好长时间了,这些拼装货故障率特高,头疼的事还在后头呐。这些高价收不成低价咱没法干的玩意,见到就......................
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:36 | 显示全部楼层
弘毅家电维修 发表于 2012-8-23 14:51
又是个拼装机,这些板子就是肯出莫名其妙的故障。谁碰到都晕,没事权当积累经验。可是这些玩意快要到尽头 ...
不知你信不?就这电视开始以为我把管脚搞错了,就把3807的C.E脚调换了一下试机,还能开机,只是电压偏低,啸叫依旧,邪乎不?
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2012-8-23 21:48 | 显示全部楼层
黎明家电 发表于 2012-8-23 20:36
不知你信不?就这电视开始以为我把管脚搞错了,就把3807的C.E脚调换了一下试机,还能开机,只是电压偏低, ...
别瞎搞,CE结调换,你没喝多吧?
初级工程师
290 小时
2011-10-3
2019-4-1
论坛贡献勋章
发表于 2012-8-23 22:26 | 显示全部楼层
C3807代换C2655完全可以,而C2655代换C3807在有些机型就会岀现啸叫声
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-24 07:34 | 显示全部楼层
弘毅家电维修 发表于 2012-8-23 21:48
别瞎搞,CE结调换,你没喝多吧?
由此可见,书生气十足,等你碰壁了方知回头,换句话说你没见过,有机会你可试一下再说吧,就这样的机型
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
 楼主| 发表于 2012-8-24 07:40 | 显示全部楼层
这叫正常无需讨论,引用“我来修”说的话就是维修高深莫测,有时什么怪事都有
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2012-8-30 14:30 | 显示全部楼层
真的讲不通啊,也许太多吧。。。。。。
GMT+8, 2025-5-20 05:45
