查看: 857|回复: 6
[求助] 请各位高高帮帮忙解决一下
65 小时
2011-12-20
2016-2-28
发表于 2012-8-21 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台杂牌松科29电视症状;客户说开机按键和遥控都不起作用,我打开后盖顺着遥控和按键插头公共地方进行检查,检查5V正常并看看有没有脱焊得地方所以在附近补焊开机后发现遥控和按键管用了我以为好了,所以按遥控板实验正常,这样我又看了大概几分后发现按键和遥控板又不灵了,我怀疑是不是有元件性能变质,首先怀疑晶振有烙铁加热后开机又正常了,所以想换一个晶振试试跟换后试机故障依旧但好像故障有点不像了刚开机不灵关机一会开机就好了但是比如频繁的按面板键就又不灵了还有就是只能按遥控器的菜单键等一些别键,节目键上下一按就死机(按键不管用了)经上网查了一下把LA78041换了也不行。现在的具体症状是关机再开机就好了,但是按面板按键按几下就死机了,面板插头拔了遥控按键还能多按几下但如果按上下键就立马死机不管用请各位老师帮帮{:soso_e100:}
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-8-21 14:04 | 显示全部楼层
重写数据试试
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-21 15:47 | 显示全部楼层
面板插头拔了遥控按键还能多按几下但如果按上下键就立马死机不管用,凭这一点,还是面板只过,认真清理一下,看是否是线路之间,铜箔有无锈腐引起漏电造成的!
zzs
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-8-21 16:27 | 显示全部楼层
面板插头拔了遥控按键还能多按几下但如果按上下键就立马死机不管用,症结不在面板,应在大块面板控制脚相关电路上,有肯能控制脚供电不对,电容漏电,电阻阻值变大,细查控制脚外围电路。
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-21 18:17 | 显示全部楼层
键控输入指令就死机,说明CPU识别指令有误。问题在CPU基础电路
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-21 21:51 | 显示全部楼层
你先将面板按键都换掉试试,如果不行就重新拷贝一下数据。
65 小时
2011-12-20
2016-2-28
 楼主| 发表于 2012-8-25 13:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位老师,问题已经解决是数据的问题,重写后成功了现已交给客户3、4天了OK  {:soso_e100:}
GMT+8, 2025-5-1 19:54
