查看: 1838|回复: 3
[TCL] (分享)一台TCL空调不开机
初级工程师
113 小时
2012-8-5
2015-6-19
发表于 2012-8-21 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL KFR—32G空调不开机,听客户讲此空调有时候可以开机,有时候连电源灯都不亮。打开机壳首先检查220V和5V正常,再用遥控开机又正常了。此时心中真是郁闷,净下心来仔细分享:不开机的故障可能是遥控和接收系统有问题,但是听客户讲有时候都不通电,难道是哪接触不良,但是各路供电都正常呀,敲打线路板也没有故障出现,插头也是好的。正在思考时拔下了插头再上电电源灯不亮了,于是测量220V和5V正常,此时排除了供电问题。分享上电没有滴的复位的声音应该是CPU的问题,于是测量CPU(S3P9428XZZ-AV88,是三星的CPU)30脚VCC是5V正常,6脚是键控同样不开机,2,4脚是震荡测量有1.21V和1.53V,不知道是否正常,因为在客户家没有资料。在次拔电后上电又正常了。再次测量2,4脚为1.87V和1.63V。判断故障就在此处,代换4M晶振后上电测量2,4脚有2.36V和2.47V!此时可以肯定就是它在作怪。安装好后客户开了几天故障没有出现,问题解决安心收费了!!
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-21 13:52 | 显示全部楼层
学习   {:soso_e181:}
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-8-21 14:13 | 显示全部楼层
谢谢经验交流
59 小时
2012-3-23
2014-3-26
发表于 2012-8-29 15:01 | 显示全部楼层
{:soso_e196:}{:soso_e196:}
GMT+8, 2025-10-4 02:01
