查看: 8123|回复: 35
这个电阻阻值是多少?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-21 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这电阻是多少,?在电路图显示是100K,我实测是90K,当4环电阻看,它又有5个环。插上图片大家看看是多少?
下面是各位朋友的争论与解释:都有道理,也很有意思!究竟正确值该是多少?再下是20位朋友的解答:
(1)就是100K电阻,你测为90K 是因为电阻本身也是有允误差的,再一个是所使用的表不一定精确。
(2)看图该电阻应为10.4欧,而不是100K。因为棕色为第一位数是1,黒色为第二位数是0,黄色为第三位数是4,金色为倍剩是 0.1,而紫色是允许误差。
(3)肯定是10.4欧姆呀!五色环的电阻104*0.1=10.4
(4)是10.4欧姆呀!五色环的电阻104*0.1=10.4,误差0.25!!!!
(5)是 100K啊
(6)如果是四环的就是非功过100K如果是五环的就是非功过10。4欧。照相片可能是非功过100K
(7).这个电阻就是100K的.最后一环是温度表示,不是误差.这种电阻我有好几次读错.
(8)是10.4欧,误差是百分之0.25
(9)基础知识好好学吧:五环电阻读书方法是:前三位使有效数字,第四位是倍率,第五位是误差。
黑   棕    红    橙     黄     绿     蓝      紫       灰      白      对应
0      1       2       3        4         5         6         7            8         9
(10)100K无疑,现在有的4环电阻带温度色带,容易和5环弄错,不过那一环色带大多比前面的宽
(11)这是一个四环电阻,阻值100K,最后一环表示温度系数,值为10。
电阻温度系数(TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。定义式如下:   TCR=dR/R.dT   实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下:   TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)
(12)是10.4欧姆,五色环的电阻.温度系数要六色环的哦。
(13)这个还没见过好像是 金色应该是最后一位   为四色电阻   100K误差10%也正常  水泥电阻  也就这样子
(14)看图该电阻应为10.4欧,而不是100K。五色环电阻,因为棕色为第一位数是1,黒色为第二位数是0,黄色为第三位数是4,金色为倍剩是0.1,而紫色是允许误差为0.25%。
(15)这个电阻阻值10.4欧吴差百分0.25。
(16)100K的  你测得是90K误差大点  电阻没问题
(17)应为10.4K,误差为0.25%,仅供参考
(18)不知道谁说的对
(19)是10.4欧,误差是百分之0.25,测的90K肯定是坏的。
(20)有时可参照电路性质大体判断
zzs
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-21 09:38 | 显示全部楼层
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-8-21 09:47 | 显示全部楼层
为10.4 欧
7 小时
2012-7-31
2012-10-2
发表于 2012-8-21 09:48 | 显示全部楼层
我们公司生产电焊机 里面需要电阻  电容之类的电子元件 为了他人维修 我公司都和供应商商量好了 故意把色环都印错 让他人代换相同的直接炸机
点评
想垄断  发表于 2012-8-22 16:59
这种公司估计不会发展,技术靠的是创新,而不是垄断!  发表于 2012-8-21 22:34
头一次听说!长见识了。  发表于 2012-8-21 10:36
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:00 | 显示全部楼层
heyiping5656 发表于 2012-8-21 09:48
我们公司生产电焊机 里面需要电阻  电容之类的电子元件 为了他人维修 我公司都和供应商商量好了 故意把色环 ...
还有这事。不可思议!
zzs
7 小时
2012-7-31
2012-10-2
发表于 2012-8-21 10:04 | 显示全部楼层
因为我在公司主要是和供应商打交道的 这也是公司在培训我们的时候说的 我也一直不知道有这事情 不知道以后的电视会不会也这样弄
点评
你泄露了公司的秘密,当心炒鱿鱼啊  发表于 2012-8-21 22:36
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-8-21 10:33 | 显示全部楼层
100K。这个问题在康佳彩电上最为突出。最后一道色环表示特定的功能的,这与厂家自身的定义有关。有的是工厂代码,有的表示温度,也有的表示特定材料。不一而足。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-8-21 15:56 | 显示全部楼层
是100K电阻,金色是误差正负百分之五,紫色代表温度
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2012-8-21 19:21 | 显示全部楼层
天朝乱世  见怪不怪
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-21 19:29 | 显示全部楼层
我们维修的以后咋混     换同样的炸机    有点不道德    IC磨掉型号的我见多了
楼主那个电阻我看100K
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-8-21 19:36 | 显示全部楼层
绝对的100K!!!!!!!!!!!!!!1
792 小时
2009-8-19
2025-7-15
发表于 2012-8-21 19:58 | 显示全部楼层
还真是增加见识了
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-21 21:40 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-8-21 10:00
还有这事。不可思议!
这样的谣言你居然也相信?
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
发表于 2012-8-21 21:50 | 显示全部楼层
好像没有误差百分之25的电阻吧?这误差也太大了点不?
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-8-21 23:29 | 显示全部楼层
我给你个工具,你自己测一下就知道了。
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-8-21 23:37 | 显示全部楼层
我今天不能上传了,需要加QQ:463718957
1340 小时
2011-6-22
2025-7-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-22 17:00 | 显示全部楼层
长见识了{:soso_e113:}
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2012-8-23 18:04 | 显示全部楼层
100K没问题。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-8-23 20:05 | 显示全部楼层
我看是100K的。
21 小时
2012-8-20
2013-8-16
发表于 2012-8-24 03:04 | 显示全部楼层
个人认为100k的可能大些
GMT+8, 2025-7-17 05:13
