金币77 分
威望152 点
UID205633
回帖21
主题7
积分208
阅读权限15
注册时间2010-8-9
最后登录2013-9-2
在线时间36 小时
- 21
- 7
- 208
- 36 小时
- 2010-8-9
- 2013-9-2
楼主 |
发表于 2012-8-20 21:05
显示全部楼层
二、中九刷机小板的简析
中九升级小板有两类:一类是COM口的直刷线,适用与机内带电平转化电路的机器升级;另一类是带电平转化的升级板,这类板子有三种,一种是USB—TTL小板,一种是RS232—TTL小板,另一种就是采用分立元件。带电平转化电路的这三种升级小板各有优缺点,USB—TTL小板使用USB接口,使用比较方便,不受计算机接口限制,但存在不易联机的问题;RS232—TTL小板最易联机,但部分新型笔记本现在没有COM接口,使用受到一定的限制;分立元件小板联机性能接近于RS232—TTL小板,也受COM接口的限制,但电路最简单,使用中最可靠,不象前两种在升级时容易损坏小板,在实际使用中即使电源和地线接错,也不会损坏小板。
注意:在没有COM口的台式机或笔记本上,可以用USB转9针(孔)串口线(COM) ( USB-RS232)安装驱动后再连接直刷线以及RS232—TTL和分立元件小板分别进行刷机。
三、如何连接电脑与接收机:
1、电脑后面是9针或者9孔COM口的。接收机有9针的也有9孔的,如果是9针则针多的那一排最【左】边的是1号针;如果是9孔,则孔多的那一排最【右】边的是1号孔。可用COM口的直刷线直联,也可以自己找3根导线来连接,只要将电脑的5针与接收机的5针(孔)相连,电脑的2针与接收机的3针(孔)相连,电脑的3针与接收机的2针(孔)相连即可刷机。
注意:如果接收机是9孔的,可用RS232串口转接头,即二头都是针的那种公对公、针对针的COM口再用**线或细导线连起来是很方便的啊。
2、接收机是3、4、5、6针的,需要外接电平转换小板,USB口的不需要额外供电,COM口的如果是MAX232芯片,需要并且只能接USB的+5V供电,COM口的如果是MAX3232芯片除了可以接USB供电外,还可以利用接收机的+3.3V供电,供电范围更宽一些!将转换小板插入电脑的COM口或USB口,小板上的接线柱分别用**线或导线连接至接收机,小板的GND连接收机的GND,小板的TXD(p31)与接收机的RXD相连,小板的RXD(p30)与接收机的TXD相连,如果是USB的小板只连这3根(USB口需要安装pl2303驱动),如果是COM口的,芯片是MAX3232可以将小板的VCC与接收机的VCC相连,COM口但芯片是MAX232就需要再外接个USB的供电啦。
下面我以USB—TTL小板为例说明刷机线和接收机针脚的连接方法:
小板红色-5V 电源输出,一般不用接
小板白色-RXD,连接收机TXD
小板绿/蓝色-TXD,连接收机RXD
小板黑色-GND,连接收机GND |
