查看: 3984|回复: 16
[分享] 电磁炉代码速查手册 有要的朋友讲一下
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
发表于 2012-8-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉代码速查手册
中山好迪电磁炉
(新款)艾美特电磁炉
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
TCL电磁炉故障对照表
艾美特电磁炉故障代码
爱多电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
澳柯玛电磁炉
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
百甲电磁炉故障代码
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
半球j电磁炉代码表
宝仕BS-C:
奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
创维修电磁代码
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
德昕TS-399电磁炉代码
德昕新型电磁炉故障代码
迪科尔故障代码表
东菱电磁炉故障代码
多丽电磁炉
福田电磁炉代码表
富士宝电磁炉代码表
富士山代码.
格兰士代码表
格力电磁炉故障对照表
好迪电磁炉
好妻子电磁炉代码
金灶电磁炉故障代码
九阳电磁炉故障代码:
凯腾电磁炉故障代码:
康宝电磁炉故障对照表
康乐故障代码表
科立泰电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码
乐邦电磁炉常见故障代码
力邦电磁炉故障代码
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
迈科电磁炉故障代码
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
欧派克电磁炉故障代码
奇声S19-C3故障代码代码;
千森电磁炉故障代码及含义:
千泽电磁炉故障代码
青蜓牌电磁炉故障代码:
荣事达故障代码
三角牌电磁炉故障对照表
三洋电磁炉故障代码
山奇电磁炉
上海华生A70电磁炉故障代码
尚朋堂电磁炉故障代码
松美电磁炉CD16
苏泊尔电磁炉常见故障代码
万宝小天使电磁炉 AM18
万和电磁炉故障对照表
万家乐故障代码
万利达电磁炉故障代码
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
威王电磁炉故障代码
夏新电磁炉故障代码
小鸭电磁炉故障代码
新科电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉故障代码
亚蒙电磁炉 AM18
易厨与GaLanZ相同代码
跃龙故障代码表
正夫人电磁炉维修维修代码表
志高电磁炉故障代码
7 小时
2012-7-31
2012-10-2
发表于 2012-8-29 20:02 | 显示全部楼层
你这是分享还是求助啊?
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-8-30 20:58 | 显示全部楼层
怎么看不到呢
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
 楼主| 发表于 2012-8-31 06:28 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2012-8-30 20:58
怎么看不到呢
要质料联系我给你发
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-8-31 11:02 | 显示全部楼层
服务部 发表于 2012-8-31 06:28
要质料联系我给你发
呵呵,你发过来呗,让大家分享下
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-3 15:10 | 显示全部楼层
级高一等
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-11 13:18 | 显示全部楼层
25 小时
2012-9-10
2021-9-24
发表于 2012-9-11 20:38 | 显示全部楼层
看不到
{:soso_e132:}
4 小时
2010-12-9
2012-9-26
发表于 2012-9-12 21:54 | 显示全部楼层
看不懂啊?什么东东啊?
9 小时
2011-10-2
2014-7-27
发表于 2012-9-22 22:51 | 显示全部楼层
发出来,分享给大家,多好
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-10-6 10:15 | 显示全部楼层
无语········
57 小时
2012-9-23
2012-12-13
发表于 2012-10-8 19:29 | 显示全部楼层
发过来分享一下吧,我想要
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:32 | 显示全部楼层
中山好迪电磁炉
(新款)艾美特电磁炉
TCL电磁炉故障对照表
艾美特电磁炉故障代码
爱多电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
澳柯玛电磁炉
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
百甲电磁炉故障代码
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
半球j电磁炉代码表
宝仕BS-C:
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
创维修电磁代码
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
德昕TS-399电磁炉代码
德昕新型电磁炉故障代码
迪科尔故障代码表
东菱电磁炉故障代码
多丽电磁炉
福田电磁炉代码表
富士宝电磁炉代码表
富士山代码.
格兰士代码表
格力电磁炉故障对照表
好迪电磁炉
好妻子电磁炉代码
金灶电磁炉故障代码
九阳电磁炉故障代码:
凯腾电磁炉故障代码:
康宝电磁炉故障对照表
康乐故障代码表
科立泰电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码
乐邦电磁炉常见故障代码
力邦电磁炉故障代码
迈科电磁炉故障代码
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
欧派克电磁炉故障代码
奇声S19-C3故障代码代码;
千森电磁炉故障代码及含义:
千泽电磁炉故障代码
青蜓牌电磁炉故障代码:
荣事达故障代码
三角牌电磁炉故障对照表
三洋电磁炉故障代码
山奇电磁炉
上海华生A70电磁炉故障代码
尚朋堂电磁炉故障代码
松美电磁炉CD16
苏泊尔电磁炉常见故障代码
万宝小天使电磁炉 AM18
万和电磁炉故障对照表
万家乐故障代码
万利达电磁炉故障代码
威王电磁炉故障代码
夏新电磁炉故障代码
小鸭电磁炉故障代码
新科电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉故障代码
亚蒙电磁炉 AM18
易厨与GaLanZ相同代码
跃龙故障代码表
正夫人电磁炉维修维修代码表
志高电磁炉故障代码
要哪一个代码
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:38 | 显示全部楼层
1   E2 温度传感器
  E3 高电压保护
  E4 电压过低
  E5 炉面温度过高
  E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
2    E0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
  E1:无锅报警
  E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
  E3:高压保护
  E4:低压保护
  E5:主传感器故障(短路或断路)
  E6:高温保护
3  E0:无锅。
  E2:传感器开路或短路。
  E3:电源电压超过260V。
  E4:电源电压低于160V。
  E5:锅具无物防空烧超温保护。
  E6:炉面或炉内温度过高。
4   E0    IGBT传感器开路
  E1    无锅
  E2    IGBT传感器短路、超温
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    锅底传感器开路、短路
  E6    锅超温(干烧保护)
5  E1:低压保护(≤160V)
  E2:高压保护(≥270V)
  E3:主传感器断路
  E4:主传感器短路
  E5:IGBT传感器断路
  E6:IGBT传感器短路
  以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉
6    E0 低压保护
  E1 高压保护
  E2
  E3 机内超温保护
  E4
  E5 锅底传感器开路或短路
  E6 IBGT传感器开路或短路
  ---- 无锅或不检锅
7   E0 内部电路故障;
  E1: 检锅;
  E2:内部温度过高;
  E3:过压报警电压超过260V;
  E4:欠压报警电压低于170V;
  E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
  E6:锅温过高
8  数码管显示故障代码及排除故障
  (无数码显示的电磁炉不在范围之内)
  现象    故障原因    检修方法
  显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S   电磁炉炉面温度冷却后再开机
  显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机
  显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大
  显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板
  显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板
  显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
9  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
  E3(E-3)   IGBT热敏电阻短路或温度过高
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
  E5(E-5)   炉面热敏电阻短路或温度过高
10   E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米
  E2传感器短路或开路
  E3电压过高(超过260伏)
  E4电压过低(小于160伏)
  E5锅具内无物,锅具超温
  E6机内温度过高
今天回复10个
26 小时
2015-7-21
2022-10-8
发表于 2016-3-14 23:14 | 显示全部楼层
发出来,分享给大家,多好
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-4-9 19:13 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-18 08:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-29 02:12
