查看: 3443|回复: 7
[分享] 电视机解童锁解锁万能码
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
发表于 2012-8-18 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机解童锁解锁万能码。
一,.乐华
1.乐华N21K8 怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既
可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3 次既可进入!
2..乐华100Hz 机心万能密码是987;
3.乐华N21K8 解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入
维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3 次进入!
4.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
5.乐华21A1 童锁输入024,童锁自行消除
二, 海尔
海信东芝TB1238 机心万能密码是2175 或1238;
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜
单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将
童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此
类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3 秒
钟(或5 秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4 位您设定的密码按P+/-来移动光标移
动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始
密码为0000。
4.组合锁解锁
同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当
电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持
童锁状态。
5.1269 万能码解锁
如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810 的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,
或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269 万能码即可解决.
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
三,长虹
长虹A6 机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
长虹CN-12 机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和
“返回”键。
长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k 解除童锁方法先按住F 键不放,再按静音键就OK 了
长虹B2116 童锁
1 同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥
控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显
示童锁符号并且屏幕变黑。
3 若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键
和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
UnRegistered
长虹C2152 童锁解除
1:按住遥控的F 键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
用K5 系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨
的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D 摇控器,同时按静音和屏显?就可解除
长虹H2121K 童锁:按静音+AV 或者静音+F 即可
长虹B2117 童锁同时按静音键和屏显键就可解开。
四,康佳 如何解童锁
康佳电视T2166A2 开机时进入童锁解除(LA863328)
按静音键一次,再按数字健9 三次,这是康佳的万能解锁。
康佳T5435 彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
1) E 机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大
约几秒钟后就可以自动解开;
2) A 机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后
再按“9、9、9”。
3) P 机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时
4,SG 机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;
五,夏华电视机万能解童锁
用0870 可解开任何密码的童锁!
夏华E 系列三洋单片机万能密码是4321;
厦华电视TS2980 怎么解童锁按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
E 系列: 通用密码是(4321);
F 系列: 通用密码是(0870);
J 系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4 秒以上);
注:出厂童锁密码设为"0000",没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4 秒
以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为"0000"。
TF2955H 系列:通用密码是(0398)。
TS 系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上
多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
六,创维解童锁 的解除方法
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4 位您设定的密码按P+/-来移动光标移动
到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密
码为0000。
UnRegistered
4.组合锁解锁 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)
就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后
再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
创维8000-2199A 万能遥控试密码,打了107 后遥控恢复正常
七,TCL
TCL彩电AT21106的童锁解除方法开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减
到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字
键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节
目▼”键对每个项目进行必要的调节。
八,杂牌机及其它
1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒
2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8 脚,开机,在不断电的情况下再焊上,
既可打开童锁
使用M37160+M61264 童锁解除方法
如果菜单中童锁一项为灰色说明无法用遥控器消除,我的方法是关机脱开存储器非接
地脚开机再焊上即可消除请注意在开机状态下焊同时还要查按键是否漏电。
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
使用lc863532a57s3 lc76810 24c08 童锁解除方法按屏显键几秒就解
杂牌机M37160-053FP 童锁按住面板菜单键不放,另一手指按住频道+或频道- 或音量+
-键5 秒钟之上即可
高路华2518 不能解除童锁按遥控F 键3 秒后屏幕显示SP--输入01 后按机上存储键
高路华,cpu 是T87CK38N-1V50 同时按住遥控器的 静音和屏显即可
上广电D2905F 童锁按遥控器黄色的按钮5 秒
LG CD-21A92R 的童锁LG的电视童锁控制在菜单里,用遥控器进入菜单找到童锁一项
关闭
北京2506G 童锁按屏显键3 秒以上
三星CS—7277P 彩电
1.按MENU 键,屏幕显示菜单。
2。按压CH 键 ,使箭头处于功能位置。
3。按压音量键,使箭头进入功能菜单。
4。按压CH 键,使箭头处于频道童锁位置。
5。按压音量键,箭头进入频道童锁检查,屏幕显示:台号:P00 是否锁,关。
6。按压音量+,台号从0 开始向大的方向 变化。如果发现某一台号童锁为开,则按压
CH-键,使是否锁的字符变为红色,然后按压音量键,将开变为关。
7。继续用同样的方法将0-99 频道都检查一遍,确认无童锁开为止。最后按压黄色
MENU 键,退出功能状态
嘉华21w3f 童锁按着OK 键不放再按开机键既可
飞利浦21PT1582/93 童锁连续输入两次0711 按确认即可
如果实在不能解开童锁,则换写有原装数据的存贮器
参与人数 1金币 +5 收起 理由
我来修 + 5 辛苦啦·············
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-8-18 10:45 | 显示全部楼层
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-8-18 11:19 | 显示全部楼层
楼主太给力了,论坛有您更精彩!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-18 11:47 | 显示全部楼层
虽然早已有了这样的资料,但还是要感谢楼主的辛苦。
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
发表于 2012-8-28 18:37 | 显示全部楼层
楼主太给力了,论坛有您更精彩
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
楼主太给力了,论坛有您更精彩
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-10-6 15:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛苦。
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2014-10-2 23:27 | 显示全部楼层
谢谢师父的,好资料, 感谢!!!
GMT+8, 2025-5-1 23:22
